Allant déménager, je cherche plusieurs caméras de sécurité pour l’extérieur et d’autres pour l’intérieur. N’étant pas très à l’aise, je préférerai que ce soit géré en natif par jeedom avec le plugin caméra.
Les caméras doivent permettre la vision de nuit, sinon l’autre élément est le prix évidement. La motorisation est clairement un plus.
J’ai des foscam fi9902p (x4) pour l’extérieur, ras. Elles font le job.
Elles sont sur frigate mais étaient sur le plugin caméra avant (+ plugin-campatrol pour la détection de présence)
La caméra est forcément sur courant secteur de ce que j’ai pu voir. Donc malheureusement je pourrai pas.
La caméra exterieure doit être sur batterie, supporter la vision nocturne et être utilisable par le plugin caméra dans l’idéal et pouvant être rotative. Quelqu’un en a t il à conseiller qui remplisse ces critères ?
En général les caméras (Reolink par exemple que j’ai) ont une alimentation 220V → 12V indépendante, donc tu pourrais très bien les alimenter directement en 12V via une batterie externe. Le problème étant la consommation, supposons que la caméra ait besoin d’une puissance de 12W en 12V, ce qui donne un intensité de 1A, il te faut donc une batterie qui soit capable de fournir cette puissance, par exemple cette batterie 12V Battery 30Ah 18650 lithium battery pack 30A sprayer built-in high current BMS electric vehicle battery 12.6V 3A charger - AliExpress pourra alimenter ta caméra pendant 30 heures, au mieux du vas trouver des batteries qui te permettront une alimentation pendant 2 ou 3 jours … après voir les batteries solaires …
Batterie 120Ah → 5 jours, mais le prix augmente 65€ et pour quelle longévité !
Caméra sur batterie … Bon courage
Rien que le fait de devoir maintenir une connexion wifi doit être rédhibitoire… Et je ne parle pas de la vision nocturne qui nécessite qu’un certain nombre de led infrarouges éclairent la scène.
Je pense que ton cahier des charges n’est pas bon (avant même de parler de Jeedom)
Sur ma terrasse j’utilise des Reolink Trackmix sur batterie avec le petit panneau solaire Reolink mais inconvénient majeur : impossible de les intégrer dans Jeedom (c’est bon à savoir avant achat, c’est le cas de toutes les caméras Reolink sur batterie qui n’ont pas d’API) pour moi c’est OK car la reconnaissance par IA incorporée dans la caméra est plutot bonne donc par de problème pour détecter personne ou animal et envoyer notif sur mon iphone et utiliser l’app IOS pour visualiser écouter et pan/tilt/zoom optique.
A l’intérieur j’utilise des Reolink E1 Zoom et celles là sont intégrées par le plugin caméra.
Pour moi je tiens à n’utiliser que des caméras PTZ avec zoom optique et dans la gamme de prix où je peux acheter, il n’y a pas foule.
Je ne connais aucune caméra qui remplisse tous tes critères
