avant toutes choses, j’ai bien lu toutes les discussions sur le sujet mais je suis sur une impasse.
Je viens de faire une clean install de jeedom (soucis de sauvegarde qui ne remonte pas).
Cependant, après restaurer mes cameras freebox dans camera (j’ai bien le flux rtsp qui fonctionne).
Je n’ai pas touché à la redirection des ports (tout fonctionnait avant donc je n’ai pas touché).
J’ai ajouté les redirection udp en lisant les différents tuto.
mais rien y fait, via jeedom connect, cela mouline en LAN ou WAN (pas de snapshot non plus).
J’ai bien le flux via firefox en m3u8.
Je vois bien le flux rtsp via le plugin camera.
j’ai beau cherché, je bloque.
oui désolé j’ai fais déjà un sujet il y a quelques année et je me retrouve dans la même situation même si par miracle cela s’est mis à fonctionné plus tard. Donc non pas de plugin alexa dans ce cas, je ne l’ai même pas vu passer.
Je suis sous delta, avec les 2 cameras wifi parfaitement fonctionnelle via le plugin camera et le stream m3u8.
le rtsp fonctionne dans jeedom.
Déjà, est-ce que le flux http (testé avec un navigateur) et rtsp (testé avec vlc) fonctionnent en local, hors Jeedom (et pas m3u8 via navigateur qui pour moi est totalement diffèrent de RTSP)
Tant que ca, ce n’est pas OK, inutile de chercher plus loin
Norbert
et accessoirement, bien que ca ait déjà été dit des milliers de fois et également écrit dans la doc :
on renseigne SOIT l’url SOIT la commande => c’est donc exclusif !
et évidemment la commande flux video du plugin camera ne renvoie pas une url …
