Je suis en cours d’intégration de la caméra EUFY S100 dans mon installation domotique et j’ai différents problèmes :
- Pas de réaction au pilotage du mode Alarme ON et OFF (sujet déjà ouvert en 2024 mais pas vue de correction)
- Impossible de régler la couleur de l’éclairage
Biensur les fonctions sont opérationnelles depuis l’app EUFY sur le smartphone.
Page santé :
Page Plugin :
Pour un réglage de couleur y a l’erreur suivante :
Si je peux fournir autre chose pour aider a solutionner le problème, dite le moi.
Pour ta 1ere question je t’ai répondu sur l’autre thread
pour la 2e: des fichier de log en DEBUG par exemple?? je suis pas devin…
Pour le premier point, du coup rien de possible depuis le plugin du coup ?
Pour le second, voici les informations que je vois :
j’ai sélectionné une couleur et allumé, mais la couleur est toujours du blanc ou celle correspondant a celle que j’ai forcé depuis l’application smartphone.
[2026-01-11 13:43:20] DEBUG execute: device.lightSettingsManualColoredLighting:set
[2026-01-11 13:43:20] DEBUG cmd::execute send to daemon: {"command":"device.set_property","serialNumber":"T84A1P1025160323","name":"lightSettingsManualColoredLighting","value":{"red":205,"green":14,"blue":14}}
[2026-01-11 13:43:20] DEBUG sendToDaemon: {"command":"device.set_property","serialNumber":"T84A1P1025160323","name":"lightSettingsManualColoredLighting","value":{"red":205,"green":14,"blue":14},"apikey":"xvf7NwDHDcFMlHQyQO2P2XbWVhbyQmTeKLLr4eAllsfdmP9d5lOa7ddEiv8yFvtz"}
[2026-01-11 13:43:22] DEBUG execute: device.light:on
[2026-01-11 13:43:22] DEBUG cmd::execute send to daemon: {"command":"device.set_property","serialNumber":"T84A1P1025160323","name":"light","value":"True"}
[2026-01-11 13:43:22] DEBUG sendToDaemon: {"command":"device.set_property","serialNumber":"T84A1P1025160323","name":"light","value":"True","apikey":"xvf7NwDHDcFMlHQyQO2P2XbWVhbyQmTeKLLr4eAllsfdmP9d5lOa7ddEiv8yFvtz"}
[2026-01-11 13:43:23] DEBUG >>> Event received from daemon: serialNumber: T84A1P1025160323, property: light, value: 1
[2026-01-11 13:43:23] DEBUG device info updated, property: light
[2026-01-11 13:43:29] DEBUG execute: device.lightSettingsManualColoredLighting:set
[2026-01-11 13:43:29] DEBUG cmd::execute send to daemon: {"command":"device.set_property","serialNumber":"T84A1P1025160323","name":"lightSettingsManualColoredLighting","value":{"red":232,"green":48,"blue":48}}
[2026-01-11 13:43:30] DEBUG sendToDaemon: {"command":"device.set_property","serialNumber":"T84A1P1025160323","name":"lightSettingsManualColoredLighting","value":{"red":232,"green":48,"blue":48},"apikey":"xvf7NwDHDcFMlHQyQO2P2XbWVhbyQmTeKLLr4eAllsfdmP9d5lOa7ddEiv8yFvtz"}
Donc c’est le même problème que j’avais signalé il y a 2 ans…
Comme tu peux le voir il a été clos. La encore tu te trompes d’interlocuteur il n’y a rien que je puisse faire
je ne pouvais pas savoir a l’avance vers qui me retourner sur ses 2 défauts … merci de ton retour.
Du coup il faut ré ouvrir des tickets ?
tu as lu leur commentaire?
Please always demonstrate the misbehaviour by demonstrating the problem directly with the supplied client, otherwise the issue will be closed.
oui j’ai lu, je vais essayer de refaire 2 remontées de défauts.
Désolé pour encore ma question, je n’arrive pas a visualiser le flux video, y a t il quelques choses de particulier a faire ?
Juste mettre les bons paramètres…si c’est supporté
Mes paramètres sont ils bons stp ?
Je n’en ai aucune idée.
Tu as trouvé ton modèle sur le site Eufy?
S’il n’y est pas tu as ta réponse…
merci
penses tu que la homebase peut influencer les commandes du plugin versus la S100 ?
Le rtsp a été implementé dans certains modèles pour faire de l’enregistrement continu.
Rien à voir avec le plugin il s’agit du firmware
Laisse tomber c’est mort
Ok merci
Si tu veux tester des choses sur ma S100, avec plaisir
Le fait de pouvoir piloter son mode présent ou absent depuis jeedom permet d’un peu compenser le fait qu’elle ne réagis pas a activer alarme on. J ai créé les 2 bug sur git, a suivre.
petite question stp, quand je pert le wifi ou le secteur de la caméra, il faut que je relance manuellement le docker, dépendance et démon.
Normal ? y a t 'il moyen d’automatiser ces étapes ? voir comment détecter si la caméra n’a plus de lien avec jeedom ?
désolé pour le un peu en vrac
Ça ne m’arrive jamais. Tu es en limite de portée ?
Normalement tu as juste à relancer le deamon. Pas besoin de toucher aux dependances. Cherches sur le forum il y a des tûtos qui expliquent comment redémarrer un plugin.
Pour ce qui est du docker j’ai amélioré la gestion des erreurs dans la nouvelle bêta donc bientôt tu ne devrais plus avoir ce problème
Ok merci de tes retours.
Je viens d’installer la Beta et j’ai perdu une fonctionnalité, la gestion du mode de type Away, Home, Disarmed, … ca sélectionne forcement mode Away.
Peut être un problème de mon coté, mais je ne vois pas ou.
Merci pour ton retour
Tu as upgradé depuis la version master ou c’est une fresh install ?
Tu pourrais me partager tes logs en DEBUG et la config de ta commande guardMode:set ?
[EDIT] je viens d’essayer un upgrade de mes devices ca fonctionne sans problème chez moi sur Jeedom v4.5:
0000|[2026-01-26 20:14:09] DEBUG [execute] station.guardMode:set
0001|[2026-01-26 20:14:09] DEBUG > send to daemon: {"messageId":"T8010N2XXXXXXXXX","command":"station.set_property","serialNumber":"T8010N2XXXXXXXXX","name":"guardMode","value":"1"}
0002|[2026-01-26 20:14:10] DEBUG [sendToDaemon] msg: {"messageId":"T8010N2XXXXXXXXX","command":"station.set_property","serialNumber":"T8010N2XXXXXXXXX","name":"guardMode","value":"1","apikey":"JIrf5c7gsF7WSnle24pw1hercUXmdldDJpECnHkdXWBIXgl3uXATSlgGkLeBKmRM"}
0003|[2026-01-26 20:14:10] DEBUG [handleEvent] msg received: {"source":"station","event":"current mode changed","serialNumber":"T8010N2XXXXXXXXX","currentMode":1}
0004|[2026-01-26 20:14:10] DEBUG [handleResult] msg received: {"type":"result","success":true,"messageId":"T8010N2XXXXXXXXX","result":[]}
0005|[2026-01-26 20:14:10] DEBUG [handleEvent] msg received: {"source":"station","event":"property changed","serialNumber":"T8010N2XXXXXXXXX","name":"currentMode","value":1}
0006|[2026-01-26 20:14:10] INFO [updateDeviceInfo] device: Base s/no: T8010N2XXXXXXXXX property: currentMode value: 1
0007|[2026-01-26 20:14:13] DEBUG [handleEvent] msg received: {"source":"station","event":"command result","serialNumber":"T8010N2XXXXXXXXX","command":"set_property","returnCode":0,"returnCodeName":"ERROR_PPCS_SUCCESSFUL","customData":{"property":{"name":"guardMode","value":1}}}
0008|[2026-01-26 20:14:13] DEBUG [handleEvent] msg received: {"source":"station","event":"property changed","serialNumber":"T8010N2XXXXXXXXX","name":"guardMode","value":1}
0009|[2026-01-26 20:14:13] INFO [updateDeviceInfo] device: Base s/no: T8010N2XXXXXXXXX property: guardMode value: 1
0010|[2026-01-26 20:14:13] DEBUG [handleEvent] msg received: {"source":"station","event":"guard mode changed","serialNumber":"T8010N2XXXXXXXXX","guardMode":1}
Je suis en Jeedom V4.5.2
J’ai fait l’update depuis la version master.
A dispo pour essayer une manip
[2026-01-26 22:16:10] DEBUG [execute] station.guardMode:set:0
[2026-01-26 22:16:10] DEBUG > send to daemon: {"messageId":"T84A1P1025160323","command":"station.set_property","serialNumber":"T84A1P1025160323","name":"guardMode","value":0}
[2026-01-26 22:16:10] DEBUG [sendToDaemon] msg: {"messageId":"T84A1P1025160323","command":"station.set_property","serialNumber":"T84A1P1025160323","name":"guardMode","value":0,"apikey":"xvf7NwDHDcFMlHQyQO2P2XbWVhbyQmTeKLLr4eAllsfdmP9d5lOa7ddEiv8yFvtz"}
[2026-01-26 22:16:10] DEBUG [handleEvent] msg received: {"source":"station","event":"command result","serialNumber":"T84A1P1025160323","command":"set_property","returnCode":0,"returnCodeName":"ERROR_PPCS_SUCCESSFUL","customData":{"property":{"name":"guardMode","value":0}}}
[2026-01-26 22:16:10] DEBUG [handleResult] msg received: {"type":"result","success":true,"messageId":"T84A1P1025160323","result":[]}
[2026-01-26 22:16:13] DEBUG [execute] station.guardMode:set:1
[2026-01-26 22:16:13] DEBUG > send to daemon: {"messageId":"T84A1P1025160323","command":"station.set_property","serialNumber":"T84A1P1025160323","name":"guardMode","value":0}
[2026-01-26 22:16:13] DEBUG [sendToDaemon] msg: {"messageId":"T84A1P1025160323","command":"station.set_property","serialNumber":"T84A1P1025160323","name":"guardMode","value":0,"apikey":"xvf7NwDHDcFMlHQyQO2P2XbWVhbyQmTeKLLr4eAllsfdmP9d5lOa7ddEiv8yFvtz"}
[2026-01-26 22:16:13] DEBUG [handleEvent] msg received: {"source":"station","event":"command result","serialNumber":"T84A1P1025160323","command":"set_property","returnCode":0,"returnCodeName":"ERROR_PPCS_SUCCESSFUL","customData":{"property":{"name":"guardMode","value":0}}}
[2026-01-26 22:16:13] DEBUG [handleResult] msg received: {"type":"result","success":true,"messageId":"T84A1P1025160323","result":[]}
D’après tes logs il n’y a pas d’erreur les commandes passent.
Attention l’app Eufy ne se met pas à jour automatiquement il te faut changer d’écran et revenir pour voir le résultat.
As tu vérifié les infos guardMode ou currentMode ils ont du se maj?
Sinon essayes de changer une autre valeur pour voir
