Jeedom Core : 4.2.18
Version JC : 1.3.1
DNS Jeedom : non
Equipements :
Mi8 : v1.4.0 sur android [os : 29]
Le widget camera fonctionne en local avec l’URL sur IP Local, pas de souci.
Mais j’aurais voulu afficher ma camera depuis l’exterieur mais sans redirection sur mon routeur.
Je peux voir ma camera depuis le dashboard sans redirection avec le plugin camera. c’est pourquoi je me demande s’il ne serait pas possible depuis jeedom connect de se connecter au plugin camera pour fournir le flux.
Sinon, je suppose que je peux utiliser un WebView…
Merci pour votre aide
Les infos de configuration du widget camera sont donnees dans la doc
Ce n est pas un flux que tu vois via le plugin camera mais une succession d images
Pas d interet du coup
La aussi pas d interet non plus
Autrement dit : pas d autres possibilités aujourd’hui que de mettre une redirection sur ton routeur
(Ou alors de se contenter des snapshot « regulier » lorsque tubes a l exterieur!)
oui et donc ?
il suffit de regarder les nombreux posts avec le même sujet et tu verras que c’est possible…
sur le plugin camera, va sur ton équipement, puis dans les param avancées de la commande flux video, tu devrais récupérer une url qui devrait ressembler à plugins/camera/core/php/snapshot.php?id=xxxx&apikey=xxxx
il ne te reste plus qu’à ajouter ton ip devant pour avoir un truc http://192.168.0.123/plugins/camera/core/php/snapshot.php?id=227&apikey=xxxxx
et voilà tu as l’adresse à renseigner dans le champ URL SnapShot du widget Caméra sous JC.
tu pourras donc accèder à des snapshots de ta caméra en étant à l’extérieur de ton domicile.
(le reste de la config est dans la doc)
tu vas avoir quoi sur ta webview ??
un design sur lequel tu auras mis ton widget camera (du plugin du meme nom) ?
OK, et le rendu ca sera quoi ?? une succession d’image rafraichies toutes les X sec
du coup plutot que de se prendre la tete avec un webview, pourquoi ne pas simplement utiliser le widget caméra de JC avec uniquement des snapshots qui sont rafraichis toutes les X sec
→ j’ai comme l’impression qu’on arrive au meme résultat sans monter une usine à gaz.
donc faire une webview n’a pas d’intéret.
dans tous les cas c’est le plugin qui fait le nécessaire
sauf qu’avec une IP externe (ou un ndd) certain routeur/box n’autorise pas le loopback (merci jared), c’est pourquoi il est préférable d’indiquer une ip locale.
D’où le fait que dans mon explication j’ai mis une ip interne
