Bonsoir
Je voudrais savoir si c’est possible avec jeedom connect d’avoir le flux de mes caméras en https
depuis l’extérieur.
Quand je suis à la maison en wifi il y a aucun problème j’ai le flux de mes caméras mais dès que je suis en 4G j’ai plus le flux j’ai que l’écran noir si c’est possible pouvez-vous m’expliquer comment vous avez fait ?
J’ai fait une redirection du port de ma caméra sur mon routeur.
J’ai des caméras EZVIZ je les ai configuré avec le plugin caméra pour la configuration il faut juste mettre URL du flux c’est tout les caméras non pas URL Snaphot.
merci d’avance.
Il faut mettre les deux url flux et snapshot
Et nom et mdp a supprimer si tu les as mis dans l’adresse flux et snapshot
Sur le forum il y a des sujets similaires
Cherches bien ![]()
Les Ezviz non pas de URL Snaphot donc on peux mettre que le RTSP
Dans l ip.du flux rstp tu devrais mettre l ip externe:20 à la place de l ip interne (192.168…)
