Je souhaite utiliser avec Jeedom une caméra 360 que j’ai dans un tiroir.
C’est une insta360 AIR.
Elle fonctionne correctement avec le plugin Motion.
Est est branché en usb sur la smart Jeedom (elle marche de la même façon avec Octoprint sur un pi4)
J’ai ajouter cette cam sur le plugin caméra, elle fonctionne correctement
Alors mon problème comme vous le voyez c’est d’avoir 2 image (de 180°) en 1 seul flux.
Il y a t’il possibilité d’en afficher qu’une seule et de faire glisser la vue comme dans une vidéo 360° de youtube ? https://youtu.be/rG4jSz_2HDY
Je rêve un peu je sais^^
Je pense que c’est bien plus compliqué car l’affichage de motion n’est pas compatible avec un widget standard ou faut faire un gros custom du widget du plugin
Oui et non tu copie simplement le code du widget /plugins/motion/core/template/dashbord dans un custom (plugin-widget pour la v3 et la V4 c’est dans le menu outil)
Après il faut ajouter la lib citée et l’exploiter
C’est pour cela la remarque de @nebez
