J’ai un bouton Tuya pour mes volets roulants.
Il fonctionne très bien sauf que je n’arrive pas à configurer la calibration, j’ai l’impression qu’il faut la passerelle qui fonctionne avec l’application mobile.
Pour l’instant le volet ne se ferme pas et ne s’ouvre pas entièrement.
Connaissez vous une solution pour effectuer la calibration avec jeedom ?
dans les infos bruts tu as:
« id »: 61443, « name »: « calibration_time », « value »: 100
la valeure 100 correspond à 10secondes il te suffit de mettre cette valeurs à ta guise dans la partie Action/ecriture d’un attribut
Bonjour Maxcrouz,
J’ai le même soucis mais je ne trouve pas « calibration_time » dans les infos bruts :
"ieee": "cc:86:ec:ff:fe:be:72:62",
"nwk": 57347,
"status": 2,
"lqi": "96",
"rssi": "-76",
"last_seen": "1629996900.9422195",
"node_descriptor": "01:40:8e:02:10:52:52:00:00:2c:52:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 514,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "_TZ3000_vd43bbfq",
"model": "TS130F",
"output_clusters": [
"id": 10,
"name": "Time",
"attributes": []
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 3
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 64
"id": 2,
"name": "stack_version",
"value": 0
"id": 3,
"name": "hw_version",
"value": 1
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "_TZ3000_vd43bbfq"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "TS130F"
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": ""
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 1
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 258,
"name": "Window Covering",
"attributes": [
"id": 8,
"name": "current_position_lift_percentage",
"value": 64
"id": 61440,
"name": "tuya_moving_state",
"value": 1
"signature": {
"model": "TS130F",
"node_desc": {
"logical_type": 1,
"reserved": 0,
"aps_flags": 0,
"frequency_band": 8,
"mac_capability_flags": 142,
"manufacturer_code": 4098,
"maximum_buffer_size": 82,
"maximum_incoming_transfer_size": 82,
"server_mask": 11264,
"maximum_outgoing_transfer_size": 82,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 514,
"input_clusters": [
0,
4,
5,
258
10,
25
"class": "zhaquirks.tuya.ts130f"
Par contre, je suis sur un micro module et non sur un bouton.
C’est peut-être ça mon problème.
Merci d’avance pour ta réponse.
Je ne le voyais pas non plus tout à l’heure.Je viens de faire une mise à jour de ma clé conbeII et après avoir réinstallé le module je le vois maintenant.
"ieee": "00:0d:6f:ff:fe:dd:1b:4d",
"nwk": 58535,
"status": 2,
"lqi": "224",
"rssi": "-88",
"last_seen": "1630000559.3183455",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 514,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "_TZ3000_8kzqqzu4",
"model": "TS130F",
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 1,
"value": 68
"id": 4,
"value": "_TZ3000_8kzqqzu4"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "TS130F"
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 10,
"name": "Time",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "TuyaWithBacklightOnOffCluster",
"attributes": [
"id": 32769,
"name": "backlight_mode",
"value": 0
"id": 258,
"attributes": [
"id": 8,
"value": 0
"id": 61440,
"value": 1
"id": 61441,
"name": "calibration",
"value": 1
"id": 61442,
"name": "motor_reversal",
"value": 0
"id": 61443,
"name": "calibration_time",
"value": 100
"signature": {
"model": "TS130F",
"node_desc": {
"logical_type": 1,
"reserved": 0,
"aps_flags": 0,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 514,
"input_clusters": [
0,
4,
5,
10,
6,
258
25
Merci Maxcrouz, ta solution fonctionne.
merci encore
Si tu ne le voit pas c’est qu’il n’y est pas donc je serai pas t’aider.
Essaye de l’exclure, de le reset et de le reinclure.
Tu as quel type clef ? Mets la à jour si elle ne l’est pas.
De rien c’est a ça que sert le forum.
J’ai une clé Pop que je viens de mettre à jour mais pas changement.
Mon modèle semble légèrement différents de celui de Fab93.
J’ai commandé une passerelle tuya. J’ai lu sur un autre poste que l’option de calibration fonctionnait avec la passerelle.
J’espère que ça fonctionnera.
Merci pour toutes ces infos et bonne journée à tous.
Je viens de faire le test avec cette méthode :
[Module QS-Zigbee-C01 - #8 par cyrille59]
Ca marche Nickel.
