Calibrage température HEIMAN HS3AQ
Bjr
J’ai ajouté un offset de 2 degrés pour avoir une température proche de la réalité
problème : elle remonte bien corrigée dans l’affichage du widget jeedom, par contre elle reste inchangée sur l’afficheur du HEIMAN qui ne prend pas en compte ce correctif de température ?
Cette prise en compte dans l’appareil est-elle possible ?
L’offset étant propre à Jeedom, ce dernier ne renvoit rien à votre module.
Comment se fait il que ton capteur de temp. ait besoin d’une telle correction ?
Faites simplement le test d’un capteur de T° à 1 mètre de hauteur puis à 1,5 mètre et vous constaterez la différence.
J’ai un delta de1°, d’où l’intérêt de mettre le capteur là ou l’on veut faire la mesure.
