je veux utiliser le plugin Calendrier ICS
lorsque je crée un équipement j’ai ce message d’erreur
pouvez vous m’aider
cordialement
Pierre
Cela veut dire que le plugin ne peut accéder à ton agenda.
Ton url ne semble pas être correcte. Il faut qu’elle soit au format ical.
La bonne est (si tu ne veux pas rendre public ton agenda) :
Bonjour.
L’url n’est pas bonne.
Aller sur Google calendar
A droite , quand tu survoles le nom du calendrier il y a 3 points verticaux , cliquer dessus
Puis Paramètres et partage
Puis plus bas copier le lien dans le champs " Adresse privée au format Ical"
C’est ce lien que tu dois ajouter dans la configuration du plugin
Vais l’ajouter dans la documentation
Si tu cliques sur l’onglet agenda?
j’ai un agenda vide
Dans le log http.error ou ics il y a des infos en plus lors de la sauvegarde ?
je viens de faire une manip
dans les commandes j’ai supprimé refresh
si je fais sauvegarger j’ai toujours le mème message
si je vais dans l’onglet calendrier, maintenant je vois le contenu
quand je regarde
Dans le log http.error ?
Essaie en supprimant l’équipement et en créant un nouveau avec la bonne adresse?
Bonjour.
Tu me confirmes que tu vois bien les événements dans l’agenda?
C’est bien ce que je ne comprends pas puisque la commande refresh appelle la même fonction…
Les droits sudo dans la page santé sont ok?
Bonsoir
par erreur j’ai supprimer le log ics comment le remettre
pierre
j’ai pris le taureau par les cornes
j’ai supprimé les évènements puis le calendrier puis le plugin
j’ai réinstallé le plugin, recréer mon calendrier
j’ai toujours le mème message d’erreur
j’ai récupéré le log ICS
pierre
