j’ ai pu régler le problème en adaptant le code : puisque l’utilisation d’un fichier ics local fonctionne bien, je copie le fichier .ics en ligne dans le répertoire local data, et puis je le traite comme un fichier local.
mais cela n’explique pas pourquoi les fichiers en ligne ne sont plus acceptés. modification d’un paramètre de sécurité de Jeedom ?
dans le fichier plugins/ics/core/class/ics.class.php remplacer les lignes 45 à 48
bonjour
oui on peut aussi récupérer un calendrier Google
il faut aller dans les paramètres de l’agenda Google, choisir « intégrer l’agenda », copier l’URL secrète du fichier ical (« adresse secrète au format ical ») et coller cette url dans le champs url de l’objet calendar ics
