J’ai vu plusieurs messages reprenant ce problème mais aucune solution ne semble émerger/
J’ai deux véhicules équipés de tracker XEE, qui remontent leur position dans GEOLOC via le plugin XEE.
Dans GEOLOC j’ai défini la position de la maison en fixe et les positions des deux véhicules en dynamique.
Je mle sert de la distance calculée entre les deux par GEOLOC pour la présence.
Cela fonctionne parfaitement depuis plus d’un an.
Je tente de passer par le plugin traccar (via le client iOS) pour mon telephone, sur exactement le même principe, un troisième équipement dans GEOLOC avec une position dynamique mise à jour par le plugin TRACCAR et une commande calculant la distance.
Celle ci reste désespérément vide !!
Alors que les deux autres se calculent parfaitement, j’ai même essayé de dupliquer les équipements, de calculer la distance en reprenant des coordonnées via le plugin XEE : Rien à faire
on dirait que le plugin GEOLOC sait calculer une distance sur des équipements de plus d’un an mais sur aucun nouveau…
Quelqu’un a une explication voire mieux une solution ?
Merci par avance
PS j’aurais bien donné des logs mais même en debug GEOLOC ne donne rien
Montrez p-e les valeurs des commandes et des captures des configs. P-e que quelq’un y verra quelque chose pcq en l’état c’est compliqué d’avoir une idée
après deux jours de tests à m’arracher les cheveux dans mon salon pour calculer la distance entre la moto et le serveur … j’ai fait rouler la moto
Et d’un coup la distance s’est calculée …
Il y a une forme de logique … que je n’avais pas surement pas vu.
Pour confirmer, j’ai refait un test aujourd’hui et il faut que l’engin se déplace un peu pour qu’il y ait une détection du mouvement qui déclenche le calcul de la distance. (la téléportation du tracker à un autre point, (genre je l’ai emmené éteint au bureau et allumé sur place) ne fonctionne pas.
Bon ce serait bien de l’indiquer dans la doc du plugin (ou alors j’ai mal lu, mais je ne l’ai pas vu)
