Calcul d'énergie à partir d'une puissance dans un virtuel
J’utilise mon jeedom pour un suivi de puissance sur un chargeur de batterie.
Je relève la puissance en W toutes les 5 secondes et l’envoie dans un virtuel historisé.
Est il possible de calculer l’énergie en Wh directement dans le virtuel? J’imagine que c’est possible via l’utilisation de statistic, mais je sèche sur l’utilisation de cette fonction.
Il me faut connaitre l’intervale de temps exact entre 2 points je pense, que je converti en heures. Reste alors a multiplier par la puissance, pour obtenir des Wh.
J’aimerai connaître la quantité d’énergie consommée pour chaque point, toutes les 5 secondes (environ) pour pouvoir les tracer dans un graphe. Ensuite il sera facile de faire un cumul par jour par exemple.
Merci pour votre aide
