bonsoir, je souhaiterai faire les calculs suivant dans le plugins virtuel
je récupère depuis un emoncms des infos de production solaire sur lequel je souhaiterai faire des opérations (+ - /) je ne m’en sort pas.
Capture d’écran 2022-10-21 à 20.09.10.pdf (549,5 Ko)
une petite aide me mettrai sur la voie. merci d’avance
J’ai franchement rien compris à ce que tu as fait.
Dans la première commande c’est visiblement OK
Dans la 3eme commande il faut une seule commande pas 2 collés. Donc comme la première commande mais 2 à la place de 1
Dans la 2eme commande il faut mettre
Ce_que_tu_as_mis_dans_commande1 + Ce_que_tu_as_mis_dans_commande3
Peut etre une aide ici:
ou ici:
En tout cas, un peu de lecture ![]()
Bonsoir
Hummmm
Ca serait pas mal de :
- donner les entrées que tu as (tu mesures quoi et comment)
- se que tu veux obtenir
Car là…
Mets toi à ma (notre) place.
Je lis « truc que je connais pas = un autre truc que je connais encore moins »
Ba… ca donne un « truc que je comprends pas »
