J’utilise depuis plusieurs mois le plugin thermostat.
A force de l’utilise j’ai pu déterminer combien consomme mon plancher chauffant quand il s’allume. j’aurais voulu créer un plugin virtuel qui finalement viendrait s’incrémenter dès que le plancher chauffant s’allume et donc après récuperer cette donnée dans le plugin thermostat.
Quelqu’un pourrait m’aiguiller pour tenter de réaliser ce virtuel?
un virtuel avec une commande info ‹ allumage › de type numérique pour décompter les allumages. il faut l’initialiser à 0
dans les fonctions de config avancées de l’équipement allumage, il faudra cocher les statistiques, définit de bien garde les valeurs et pas juste la moyenne, puis régler la période de rétention (1 an par exemple).
un scénario dont le déclencheur est le changement d’état du thermostat (commande marche/arret pour chauffer) et sur ce déclencheur
si allumage ==1
alors
commande : event
equipement : (champ info allumage)
valeur : (champ info allumage) + 1
ça comptera les allumages sans jamais remettre à 0 tous les jours.
pour faire des stats tu pourras utiliser les fonctions intégrées de jeedom.
