J’ai des panneaux solaires avec auto consommation et revente du surplus.
Dans le plug in suivi conso j’aimerais savoir ce que je revends à 0,13cts du kwh( j’ai un compteur qui la production injetée ) et ce que j’autoconsomme (j’ai un compteur également) avec le tarifs identique a mon fournisseur car ce que je ne consomme pas chez lui c’est ce que je gagne avec l’autoconso.
j’ai un compteur pour calculer la prod totale et en enfant j’avais mis le compteur d’autoconsommation. en faisant ca je vois bien le pourcentage d’autoconso par rapport à ma prod mais du coup le tarif n’est pas bon car il prend le tarifs prod.
Si je le mets en « consommation éléctrique » le tarif est bon mais je ne vois plus le pourcentage d’autoconsommation.
Comment faire pour le paramétrer au mieux ?
Le surplus, je peux le mettre enfants de la prod totale ? ou je le laisse à part en parents ?
Dernière question au sujet de la prod : j’ai 2 compteurs mais je voudrais un seul équipement. Est ce possible, sachant que j’ai un compteur qui compte la prod en kwh mais le second est je n’ai que la puissance instantanée en W ?
SI j’ai bien compris tout ce que tu me dis, je ferais un paramétrage comme ceci:
Père en prod total avec le tarif conso électrique
--------- Fils autoconso avec tarif conso électrique
--------- Fils production injectée en type prod Elect pour gérer le tarif de revente
Si ça matche bien, tu ne devrais pas avoir de catégorie indéfinie
Pour ta 2ème question, le seul moyen que je vois est de tout traiter en puissance instantanée. Tu fais un équipement type FGD211 et dans le champs puissance tu mets puissance cpt1 + puissance cpt2
Ah oui, je vois ce que tu veux dire. J’avais oublié que tu ne peux pas choisir le type pour les sous-équipements. On peut tenter un truc en attendant que je rende ça possible. Cela te permettrait d’avoir le tarif electricité uniquement dans le camembert.
Voici une requête qui permet de passer un équipement en type Electricité s’il est en mode prod Elect.
update `eqLogic` set configuration = REPLACE(configuration,'electprod','electricity') WHERE `eqType_name` = 'conso' and id = 2063
Mais attention comme je t’ai dit, le changement tarif n’agit qu’au niveau du camembert. Ce n’est pas géré sinon. Il faudra que je regarde pour améliorer ça
je pense comprendre le problème.
Je suis en HC HP, du coup ce que je produis j’ai mis HC HP pour que ce que j’autoconsomme soit en HC HP pour savoir ce que j’économise réellement.
Quand je passe de l’un a l’autre la commande PTEC saute… la commande disparait et a la place il indique directe HP dans la commande PTEC
J’ai reconfiguré, le message disparait… par contre une fois la commande executée
update `eqLogic` set configuration = REPLACE(configuration,'electprod','electricity') WHERE `eqType_name` = 'conso' and id = 1378
Ca recommence car en fait il passe en HC HP et je n’ai pas d’index pour le HC injecté… il faut que je me mette en FGD 12… je crois que j’ai compris
Je suis aussi intéressé par cette fonctionnalité, et ça parait effectivement complexe de gérer au niveau du père les doubles tarifs.
Actuellement, le mieux serait de mettre l’injection en production d’électricité sans fils et sans père, et laisser tous les autres équipement en consommation électrique. On ne pourra juste pas comparer l’injection avec la production ou la consommation.
