Câble avec un connecteur CN105 pour climatiseurs Mitsubishi
Si vous avez besoin de câbles avec connecteur CN105 pour interfacer vos climatiseurs Mitsubishi à votre domotique, je vous propose :
Câble simple avec connecteur CN105 :
    1 câble : 7€
    2 câbles : 11€
    3 câbles : 15€
Câble avec connecteur CN105 et connecteur ESP8266 D1 Mini :
    1 câble : 9€
    2 câbles : 13€
    3 câbles : 18€
Câble avec connecteur CN105 et ESP8266 D1 Mini, logiciel pour climatiseur NON installé :
    1 montage : 12€
    2 montages : 21€
    3 montages : 30€
Dimension : 45 cm
On doit m’en installer une cet hiver/printemps. Je note ton post :+1:
Bonjour , toujours disponible vos câbles ?
Cordialement
Oui dispo.
Bonne journée
Il me faudrait un câble simple avec connecteur , comment on fait ? La différence de prix ? C’est la longueur ?
D’un côté du câble il y a un connecteur CN105 que tu branches sur la clim Mitsubishi, ça c’est commun aux 3 câbles que je propose.
De l’autre côté du câble, 3 possibilités :
fiches Dupont
ou
connecteur pour le brancher à un ESP8266 D1 Mini
ou
connecteur pour le brancher à un ESP8266 D1 Mini + ESP8266 D1 Mini
Cela dépend de ce que tu as ?
Dans tous les cas la longueur est de 45 cm.
Merci pour les réponses , il me faudrait juste le connecteur cn105 et les fiches Dupont dans ce cas !
Je t’ai répondu en MP
