Celui que j’ai viens de Aliexpress mais c’est un sonoff, je me demandais juste si le fonctionnement était le même que les sonoff zbminil2 en terme de branchement et fonction
Faut voir si la notice est la même
a plus
Apparemment ça a l’air…
Hello @ionot66 ,
Avec le schéma proposé, je me disais que je peux aussi directement intégrer mon module dans le plafonnier si j’ai une phase supplémentaire non ?
L’arrivée à l’ampoule du va et vient sur S2, puis le retour lampe et la phase supplémentaire et c’est pareil non ?
Le branchement est juste plus loin sur le circuit.
salut
Je corrige pas bien réveiller
Oui je viens de retrouvé le schéma
je pense que tu peut le faire
faut aussi avoir une phase a proximité et le mieux sa serai la phase de se même éclairage
salut
je pense quand même sa serais mieux qu’il soit sur interrupteur car si un jour tu doit réa-parier sa serais plus simple que d’enlever le lustre et sortir l’escabot
Oui je suis d’accord mais je me rend compte que j’ai pas mal de va et vient (presque tous les interr) et en ouvrant je n’ai jamais de phase derrière les interr, c’est chose rare…
Pour info aussi, j’ai acheté 10 modules identiques au sonoff de marque Girier sur Aliexpress pour 50€ et ça fonctionne au poil, qui plus est sans le « clac » du sonoff
salut
t’auras pas non plus de phase sur le point lumineux
Ok je vais m’adapter on va voir
D’ailleurs je les apparie avec Phoscon sur )C pour les mettre dans jeedom, mais lorsque je remets le courant, ils sont toujours sur « ON ».
Il est possible de leur dire de démarrer en OFF par défaut ?
je ne connais pas phoscon
regarde la notice
J’ai pas trouvé…
c’est quoi phoscon?
Logiciel pour conbee.
bonjour
merci pour l’info
pour le problème de diabolyk concernant son problème « Il est possible de leur dire de démarrer en OFF par défaut ? » je ne sais pas désolé
A voir dans phoscon ![]()
Pour le sonoff sous zigbee2mqtt, c’est possible.
diabolyk a acheté je site "Pour info aussi, j’ai acheté 10 modules identiques au sonoff de marque Girier sur Aliexpress pour 50€ "
je ne sait pas s’ils sont exactement les mêmes caractéristique que les sonof
Zigbee2mqtt c’est un plugin jeedom ?
Il est utilisé par jeezigbee et zigbeelinker. Tu peux l’utiliser seul en l’interfaçant toi même avec jeedom en utilisant mqtt2 ou jmqtt.
j’ai essayé de faire le montage avec les interrupteurs d’origine.
le module sonoff fonctionne mais l’interrupteur 1 n’a aucune action sur la lumière … l’interrupteur 2 quand a lui fonctionne correctement !
Savez vous d’où ça peut venir ?
Merci de votre aide !
Ton montage est probablement faux. Difficile d’en dire plus en l’état.
