Câblage chauffe-eau derrière contacteur HC/HP
J’aimerais installer un NodOn SIN-4-1-20 derrière mon contacteur HC/HP.
Avant de toute faire cramer voici mon schéma pensez-vous qu’il soit bon ?
Merci pour votre aide.
Tu souhaite remplacer l’info envoyé du compteur par ton module nodon ?
Oui car je préfère gérer moi même avec absence etc.
alors le branche pas comme sur ton schéma ^^
j’ai prévu de mettre le contacteur en position 1 forcé.
Ca devrait fonctionner non ?
le contact du nodon peut supporter combien d’ampère ?
Il est prévu pour normalement
si tu veux vraiment virer le contacteur hp /hc tu passe la phase en 3 sur le commun du contact sec du nodon et tu branche le fil 4 sur le contact du nodon
On ne branche jamais un micromodule sur un cumulus à moins que tu aies des envies d’incendie et même si les données théoriques disent le contraire.
C’est le disjoncteur de 2A du relais HP/HC que tu dois piloter.
Mon schéma de montage a été publié à plusieurs reprises sur le forum. Je n’ai rien inventé.
3 « J'aime »
Voir réponse de @mich0111 . Vraiment ne jamais faire ce type de branchement sinon … fumée à minimum du module.
Tout à fait, sauf avec le module Legrand conçu pour cet usage.
Sinon, dans tous les autres cas et autres matériels, c’est relais obligatoire…
Je n’ai aucune idée sur la façon de réaliser le câblage mais ne peut-on pas envisager que le module pilote le contacteur ?
Oui, à travers son disjoncteur.
Tout à fait d’accord.
Plutôt étonnant comme réponse car les spécifications d’un appareil sert justement à savoir ce que l’on peut faire avec.
Sans racheté un module je peux faire le schéma que vous conseillez ?
Je ne connais pas le module Nodon mais vu qu’il s’agit de piloter un relais de 2A, il suffise que ce module encaisse 500W pour convenir.
De mon coté , j’ai suivi les explications de ce site : https://www.maison-et-domotique.com/141102-piloter-chauffe-eau-electrique-shelly-smart-relay-jeedom/.
Je n’ai pas un shelly mais on comprend vite la correspondance :
Ce montage est tout bon.
Proteger le shelly sous le départ 16 A, je ne vois pas l’intérêt.
Mettre le neutre sur A1 c’est pas fou non plus même si nous sommes d’accord çà marche pareil.
Bref, je préfère mon schéma .
