Building Zigbee2MQTT… (initial build), failed
Depuis la mise à jour du 7/11 de z2m, le démon ne fonctionne plus.
J’ai réinstallé les dépendances, essayer de modifier le port du contrôleur, rédémarrer mqttt. rien n’y fait il ne veut rien savoir. J’ai donc mis réinstallé une sauvegarde et le problème est identique avec la version précédente, les messages d’erreur ont changés mais rien ne fonctionne. Tous mes abonnés zigbee ne communiquent plus.
Je ne sais plus quoi faire.
Merci de votre aide.
zigbee2mqtt@1.32.2 start
node index.js
Error: Command failed: npm run build
at ChildProcess.exithandler (node:child_process:400:12)
at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
at maybeClose (node:internal/child_process:1093:16)
at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:451:11)
at Socket.emit (node:events:513:28)
at Pipe.<anonymous> (node:net:757:14)
Il nous faudra la page santé jeedom
Le log complet des dependances du plugin
La page config du plugin
le log en debug quand tu démarres le plugin
Bonjour @SebPLO
Tu trouveras la solution ici : Plugin ZigbeeLinker (Jeedom) : FAQ – Pasteck, le passe technique
Norbert
ton lien est mort
Il a été reparé ou le problème vient de chez toi. Je viens de cliquer dessus, il est fonctionnel.
Après c’est pour zigbeelinker et pas jeezigbee.
c’est adguard qui n’aime pas, son domaine est blacklist, il a p-e été victime d’un hack à un moment?
bref désolé pour le HS
Merci mais pour jeezigbee ca ne marche pas.
J’ai avancé en faisant des réinstall de dépendances sur MQTT et z2m mais toujours NOK sur le démon de z2m.
nouveau message d’erreur en lançant le démon z2m :
zigbee2mqtt@1.33.2 start
node index.js
Zigbee2MQTT:error 2023-11-11 08:36:33: MQTT error: getaddrinfo ENOTFOUND :0
Zigbee2MQTT:error 2023-11-11 08:36:33: MQTT failed to connect, exiting…
Si çà vous inspire, moi pas du tout.
Merci d’avance.
J’ai finalement désinstallé MQTT (testé avec succès par un utilisateur), réinstallé sans savoir quel paramètre configuré et c’est tombé en marche après avoir réappairé tous les devices zigbee.
