Je viens d’essayer de créer un widget conso, mais je rencontre un soucis sur le widget, car il appelle en dur dans le code le index.php de Jeedom à la racine de l’url, hors mon Jeedom est hébergé dans un sous dossier « /jeedom ».
Le path est bien configuré dans les paramètres de Jeedom, mais le widget ne se sert pas de ces paramètres, normalement dans la doc dev c’est cette fonction qui devrait être utilisée si je ne me trompe pas:
Tu peux faire une copie d’écran de ton paramétrage du chemin dans Jeedom et du message d’erreur.
Et aussi cocher le « mode debug » dans la page de configuration du plugin
Désolé, ça tarde un peu, je ne t’ai pas oublié, je suis en cours de test sur les différents cas en fonction de la manière où on est connecté. Il y a un cas qui ne fonctionne pas avec la fonction getNetworkAccess.
Je te tiens au courant dès que j’ai quelque chose d’opérationnel.
