Je test le nouveau plugin ZwaveJS, et je voulais signaler une erreur sur les capteurs Aeotec ZWA008 Door/Window Sensor 7 .
Les valeurs d’Etat, d’Inclinaison et de Sabotage ne remontent pas dans Jeedom.
En revanche, l’information remonte correctement dans le menu « Valeurs » du capteur.
Si je créée la commande info à partir du bouton « crayon » dans le menu « Valeurs », l’information remonte correctement sur les nouvelles commandes, mais restent sans valeur sur celles par défaut.
Merci pour ta réponse.
Je me suis peut-être mal exprimé : Le module est bien disponible dans la « bibliothèque » du plugin. Il remonte avec une image et une configuration adaptée.
Il y a « juste » un soucis avec la configuration par défaut qui ne fait pas remonter les valeurs du capteur dans Jeedom.
