Bug sur plugin Vesta?
En testant depuis qq heures les différentes entrées possibles du plugin Vesta dans la commande EventID de l’équipement Aera_1 (créé par défaut) je m’aperçois qu’avec l’utilisation d’une télécommande RC-16 (Vesta-144) que la mise en alarme Totale récupère la valeur E400 et que l’arrêt de cette alarme totale, toujours avec la télécommande, GARDE cette valeur E400 ?
Si je fais le test avec mon iPhone et l’appli SHS OU via une commande dans un scénario le pb ne se pose pas et je récupère bien:
R401 à la mise sous alarme Totale
E401 à l’arrêt de l’alarme
Si d’autres utilisateurs du plugin pouvait me faire un retour pour savoir si ils observent bien le même souci et demander la correction dans ce cas (à qui d’ailleurs?) ??
MERCI à vous tous.
Vesta Radio, Current firmware version is: BG_U-ITR-F1-BD_BL.A30.20201225
Jeedom Atlas 4.419 avec Debian 11.8
Je me réponds donc à moi-même, j’ai transmis ce post au support Jeedom car visiblement il n’y a pas beaucoup d’utilisateurs de ce plugin …
Je me réponds donc à moi-même, le support Jeedom à traité l’anomalie et le pb a été corrigé ce matin, donc avec la télécommande (dans mon cas RC-16):
Mise en alarme Totale, Event ID = R400 + Mode actuel à « 1 »
Arrêt alarme Totale, Event ID = E400 et mode actuel à « 0 »
Encore merci au support ! :grinning:
