Suite à une mise à jour ce matin du plugin-mode en mode BETA, je n’ai plus rien qui s’affiche sur la page des commandes :
J’ai 5 modes (chauffage, présence, etc…) et aucun n’affiche les commandes. La page est blanche et vierge.
Cependant, sur mon tableau de bord, j’ai les tuiles des modes qui s’affichent et les actions, lorsqu’elles sont utilisées, fonctionnent.
Pouvez-vous vérifier un éventuel bug lié à cette dernière mise à jour ?
Merci à vous !
Ton jeedom est bien en 4.4 ? Une erreur en console en faisant F12 ou clic droit > Inspecter sur la page de l’équipement où devrait apparaitre les différents modes ? Une erreur dans les logs ?
es que cela peut vous aider ?
Je n’ai pas l’impression qu’il y ai d’erreur sur les logs. Les voici depuis 6h ce matin:
2980|[2024-01-12 06:00:07][INFO] : [Chauffage][Mode Chauffage] L\'équipement est déverrouillé : changement de mode autorisé vers TEMPO HP
2981|[2024-01-12 06:00:07][DEBUG] : [Chauffage][Mode Chauffage] Sortie du mode TEMPO HC (mode suivant : TEMPO HP)
2982|[2024-01-12 06:00:07][DEBUG] : [Chauffage][Mode Chauffage] Exécution de l\'action scenario (options : {"enable":"1","background":"0","scenario_id":"144","action":"activate","tags":""})
2983|[2024-01-12 06:00:07][DEBUG] : [Chauffage][Mode Chauffage] Exécution de l\'action #9559# (options : {"enable":"1","background":"0"})
2984|[2024-01-12 06:00:15][DEBUG] : [Chauffage][Mode Chauffage] Exécution de l\'action #9651# (options : {"enable":"1","background":"0"})
2985|[2024-01-12 06:00:20][DEBUG] : [Chauffage][Mode Chauffage] Exécution de l\'action #9740# (options : {"enable":"1","background":"0","select":"off"})
2986|[2024-01-12 06:00:25][DEBUG] : [Chauffage][Mode Chauffage] Entrée dans le mode TEMPO HP (mode précédent : TEMPO HC)
2987|[2024-01-12 06:00:25][DEBUG] : [Chauffage][Mode Chauffage] Exécution de l\'action #373# (options : {"enable":"1","background":"0","slider":"22"})
2988|[2024-01-12 06:00:26][DEBUG] : [Chauffage][Mode Chauffage] Exécution de l\'action #375# (options : {"enable":"1","background":"0","slider":"1"})
2989|[2024-01-12 06:00:26][DEBUG] : [Chauffage][Mode Chauffage] Exécution de l\'action #371# (options : {"enable":"1","background":"0","slider":"3"})
2990|[2024-01-12 06:00:27][DEBUG] : [Chauffage][Mode Chauffage] Exécution de l\'action #9559# (options : {"enable":"1","background":"0"})
2991|[2024-01-12 06:00:32][DEBUG] : [Chauffage][Mode Chauffage] Exécution de l\'action #9651# (options : {"enable":"1","background":"0"})
2992|[2024-01-12 06:00:37][DEBUG] : [Chauffage][Mode Chauffage] Exécution de l\'action #9761# (options : {"enable":"1","background":"0","slider":"18"})
2993|[2024-01-12 07:34:02][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=mode function=pre_update callInstallFunction=1
2994|[2024-01-12 07:34:03][INFO] : Début d'activation du plugin
2995|[2024-01-12 07:34:04][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
2996|[2024-01-12 07:34:04][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=mode function=update callInstallFunction=1
2997|[2024-01-12 08:31:18][INFO] : [Maison][Mode présence ] L'équipement est déverrouillé : changement de mode autorisé vers Present
2998|[2024-01-12 08:31:18][DEBUG] : [Maison][Mode présence ] Entrée dans le mode Present (mode précédent : Present)
2999|[2024-01-12 08:31:18][DEBUG] : [Maison][Mode présence ] Exécution de l'action scenario (options : {"enable":"1","background":"0","scenario_id":"195","action":"start","tags":""})
Non, mon JEEDOM est en 4.3.21
Pas de mise a jour disponible d’ailleurs…
Ah en beta le plugin mode requiert la version 4.4 du core minimum. Normal qu’aucune mise à jour du core ne soit proposée vers la 4.4 car elle est encore en alpha/beta d’où la nouvelle version du plugin Mode en beta également.
Le mieux est de repasser le plugin en stable je pense.
Je ne peux pas repasser en stable, j’ai une erreur qui m’indique que mon JEEDOM n’est pas assez récent.
EDIT
Après avoir essayé au moins 5/6 fois, j’ai pu installer le plugin en stable et je peux accéder à mes commandes ! Merci.
Il aurait été bon d’avoir une information que cette mise à jour allait provoquer des dysfonctionnements sur les JEEDOM en version stable…
Merci pour votre aide !
Hello
Ca pourrait etre interessant que le core verifie la version minimale avant de faire proposer une maj, non ?
(Je pensais que c etait deja le cas)
Heu y’a un changelog explicite difficile de faire mieux !
11/01/2024
Réécriture en pur javascript
Version minimale du core Jeedom requise : 4.4
Oui c’est le cas normalement, je vais regarder plus en détail dans la journée pourquoi la mise à jour est passée quand même.
system
A fermé ce sujet ()
Janvier 13, 2024, 8:09
9
