Bug sur plugin IPX800, une hypothèse !
je présume que les dev du core jeedom connaissent ce problème problème de commande des relais IPX800 V3 qui a donné lieu à plusieurs ticket au support depuis 4 mois, sans solution à ce jour.
J’ai lu dans ce post https://communaute.jeedom.com/t/proposition-ameliorations-plugin-template/586/7 en septembre 2018 :
Pour les sous eqtype oui le core les gère mais je prévois de retirer le support un jour car ça permettrait de gagner un peu de temps au chargement des classes ce qui est loin d’être négligeable…
OK, c’est clair maintenant. Faudra prévenir à l’avance parce que ça va casser quelques plugins (au moins ecodevice)…
Est-ce que cette gestion des sous classes par le core a été effectivement retiré ?
Sachant que le plugin IPX800 est lui aussi codé avec des sous classes, n’est-ce pas là la cause du problème ?
Merci d’avance pour votre analyse !
AgP
Non la suppression de cette fonction n’a pas encore été fait (meme en v4)
Ok, merci pour cette réponse !
Une autre idée alors ?
Non désolé je connais pas du tout le plugin donc compliqué de dire comme ca
Dommage !
Merci pour tes réponses !
