Bug sur Bookworm RPI 4B
Remplacez ce texte par votre demande en prenant soin de ne pas effacer les informations renseignées ci-dessous.
Informations Jeedom
Core : 4.6.1 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : GCE IPX800 V5
Version : 2025-09-19 15:27:00 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2026-09-04 14:30:06)
Santé
🟢 Matériel : RPI 4 B
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-09-04 14:15:04
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-09-04 14:30:22 (2026-09-04 14:03:02)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.6.1
🟢 Version OS : debian 12.15
🟢 Version PHP : 8.2.33
🟢 Nombre de processus Apache : 13
🟢 Version OS : Linux fhemdom 6.12.96+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.96-1+rpt1 (2026-07-24) aarch64 GNU/Linux  [12.15]
🟢 Version database : 10.11.18-MariaDB-0+deb12u1
🟢 Espace disque libre : 72 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 16/19/151
🟢 Taille base de données : 7.67 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 99 %
🟢 Mémoire disponible : 79 % (Total 3797 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 100 % (Total 512 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 2.51 - 2.01 - 1.29
🟢 Node : v22.23.2
🟢 Python : Python 3.11.2
🟢 Python 3 : Python 3.11.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
Le plugin tiers (GCE) pour contrôler l’IPX V5 semble boguer solidement, sans raison apparente.
J’installe le plugin, je l’active, et démarre le démon… jusque la tout est OK.
Je crée mon module avec une clef api obtenue depuisl’ipx V5. Je donne l’addrese DHCP réservée dans keedom et la clef api.
Je demande de remonter lesliens relais et les inputs numériques.
Je sauvegarde… et bardaff c’est l’embardée la commade pull() statique est incompatible la commande get() dynamique.
Etant donné que depuis quelques jours dpkgs.org a annoncé la mise au rebus de bullseye (jeedom luna et version encore conseillé par Jeedom deb11… avec backports…)
Quelle est la solution préconisée?
Mon petit doigt me dit qu’on va vous demander les log correspondant…
Quel rapport ? Vous êtes sous Debian 12 sur RPI 4B ?
A+
Michel
Je pense qu’il sous-entend que le bug est lié à php8, et que en parallèle Debian 11 (php7) est EOL.
Ça se tient. Donc il faudrait des logs pour que le dev puisse identifier le problème.
Édit: il s’agit d’une version de septembre 2025, php8 existait déjà et était déjà très répandu.
Bon la page de documentation et de changelog n’est pas à jour a priori.
Le dev devrait se manifester. Il faut lui laisser du temps
En effet, je sous-entends qu’il y a un problème de programmation, à quel niveau, je ne sais pas, mais le problème occure quand on passe de Deprecated à la version (Old)OldStable qu’est Bookworm.
Quant aux logs, je les fournirai au developpeur, si besoin est. Après, je ne suis pas pressé :slight_smile:
IPX est joignable de multiple façons :wink:
Si vous ne voulez pas fournir les infos demandées, pas la peine de venir poster ici.
On va fermer le post du coup
Il faut comprendre la modération : c’est un site d’entraide communautaire, c’est à dire que d’autres utilisateurs rencontrent peut-être le même problème que vous mais ne se manifestent pas (tout le monde ne veut pas participer à un forum, juste en extraire les solutions leur suffit, je ne juge pas, je constate chez des amis). Et donc le fait d’attendre que le dev voit votre message et y réagisse puis que vous répondiez avec les info demandées puis qu’il les voit… c’est du temps de perdu. Il est bien plus efficace de poster de suite toutes les info qui seront demandées avec une certitude absolue.
Ce sujet a été automatiquement fermé après 2 jours. Aucune réponse n’est permise dorénavant.
