J’ai un drôle de comportement de la fonction copier/coller d’un bloc de scénario (v4.0.45 sous Buster).
Si je copie/colle un bloc « A » puis effectue des changements à l’expression time_op(#[Maison][InfosNationales][Lever du soleil scénario]#,+30) dans le bloc collé, les changements ne sont pas pris en compte à la sauvegarde du scénario
Je jetterai un œil.
Mais l’algo de copier/coller à été complémente refait en 4.1 pour supporter le copier coller entre différents scénarios dans des tabs différents. Va falloir se replonger dans le vieux lol
Je ne reproduis pas en beta (buster aussi mais rien à voir).
J’ai recrée ton scenario, je copie un bloc A, le colle, modifie le A puis save. C’est bon, en reouvrant le scenario aussi.
ok merci je vais essayer de reproduire à nouveau
Bon, je n’arrive pas à reproduire le pb, on va classer sans suite… Merci!
