J’ai à priori un bug sur mes scénarios en Si/Alors/Sinon lorsque dans le SI j’utilise les opérateurs >= et <= :
SI : (#time# <= #[Dehors][Météo France][Ephéméride - Soleil lever]# OU #time# >= #[Dehors][Météo France][Ephéméride - Soleil coucher]#)
A priori si tel bug existait il y aurait des milliers de personnes impactées; donc dans ce genre de cas, il faut plutôt se dire que « a priori » on a fait une erreur quelque part car le bug semble peut probable
=> vu la tête des logs, relancez la mise à jour du core pour commencer
chez moi les <= / >= fonctionne bien, mais si je peux me permettre, il faut surtout utiliser cette fonction pour faire cela (et vos parenthèses ne servent à rien) :
time_between(time,start,end) : Permet de tester si un temps est entre deux valeurs avec time=temps (ex : 1530), start=temps, end=temps. Les valeurs start et end peuvent être à cheval sur minuit.
