Il y aurait un bug dans la commande d’envoie pour le variateur 0x11_dimmer.json, apparemment une longueur pas bonne dans l’envoie de la cde 02 [set Level] « tu as 03020 » il faudrait « 0302 »
Merci pour le retour c’est corrigé, ca sera disponible demain en beta. Par contre si le slider renvoi 1 ca marche quand meme ? Car si c’est 12/15/99 pas de soucis ya 2 chiffres mais si ya que un chiffre ?
Oui effectivement si <10 ( en hexa) fera erreur sur la longueur, a toi de voir si format obligatoire sur 0x00.
L’envoie se fait en Hexa donc il faut 0x10 pour être bon (>=16)
Je crois que j’ai dit connerie !
Suite à des test en réel sur x Rfxcom en liaison !
Le slider n’est vraiment efficace qu’à des valeurs de 0 à 15
Comme tu veux être en raisonnement au plus prés du fonctionnent du Rfxcom .
Dans la réalité du fonctionnement :
le choix se fait de 0 à 15 par le setlevel puis envoie en Hexa de la cde Set level (02)
tu dois pouvoir mettre dans la partie configuration les valeurs du slider ? [0 à15]
