Depuis la version alpha rechargée ce soir, j’ai toutes les caméras sur le design qui ont les images zoomés pas défaut donc je vois qu’une partie de l’image (ca ne resize pas à la taille du widget).
Suis je le seul ?
J’ai approfondi mes tests ce matin sur la derniere Alpha chargée ce matin.
1- Il y a bien un probleme, quand j’ajoute sur une page design neuf un « ajouter une image/caméra » celle ci s’affiche bien et se redimensionne correctement en fonction de la taille du Widget. Quand je vais ensuite dans confifurer le design et que je regarde l’onglet composant il y a un ce message « lien mort ou absent »:
2- dans le cas ou je fais « ajouter un équipement » de type caméra alors j’ai bien le Widget mais le resize de l’image de la caméra ne se fait pas à l’intérieur du widget, l’image reste à la taille full.
image a moitie
image encore diminué sans resize
Le composant affiché par contre est ok
