Je viens demander de l’aide car j’ai déjà essayé beaucoup de choses, mais sans succès.
J’ai une installation Jeedom sur Raspberry PI 2, et jusque là peu de modules Z-Wave.
Je rencontre des problèmes avec le module ZMNHAD1 de chez Qubino, et uniquement avec celui-ci.
Je l’utilise pour déclencher la ventilation de ma cheminée au delà d’une certaine température (sonde connectée au relais).
L’inclusion du module fonctionne bien, les infos sont bien remontées sur le dashboard Jeedom (état / température / consommation en w), et je peux allumer / éteindre le relais via l’interface. Je peux également le piloter via 2 scénarios (allumage / extinction), et ça fonctionne aussi.
Mon problème, c’est qu’au bout de quelques jours, il ne répond plus. A savoir, la température continue d’être remontée, la consommation aussi, mais en général le relais reste en position « allumé », et impossible de l’éteindre. Le scénario ne l’éteint pas, et je ne peux pas l’éteindre via l’interface (le symbole ampoule reste allumé).
Si j’exclus le module, et que je le ré-inclus, il se remet à fonctionner correctement (je dois bien entendu refaire les scénarios puisque le node-id change).
J’ai tenté avec un Raspberry PI 4, j’ai même changé mon dongle Z-wave pour un Aeotec GEN 5, mais le problème persiste.
Quelqu’un a déjà rencontré ce problème ? Savez-vous d’où ça peut venir ? (mes scénarios peut être ?)
Merci pour votre aide !
). Je n’ai jamais eu de souci avec. Ce que tu as fait (exclusion/réinclusion), j’aurai fini aussi par te le conseiller.
