Est-ce un bug ?
J’avais déjà fait cette fonction avec un virtuel mais je voulais tester avec le plugin mode: un simple bouton ON/OFF qui change successivement de l’état ON à l’état OFF.
Je change l’icone le l’action « passer au mode suivant »
Bardaf, il a remis l’icone par défaut (flèche avancer)
Est-ce que j’ai mal fait ?
Probablement que je n’ai aucun intérêt à remplacer mon virtuel ON/OFF par le plugin mode, mais c’était pour m’entrainer avec le plugin.
J’ai un peu de mal à savoir comment bien faire, entre autre, il y a plusieurs moyens de faire la même chose, comment savoir quelle est la meilleure méthode à utiliser ?
il ne faut pas cliquer sur « sauvegarder » sur l’équipement car les infos n’ont pas été rechargées
et cela n’a aucun lien avec le plugin mode, c’est partout sur jeedom comme ça; d’ailleurs ce ne sont pas des écrans du plugin mode mais du core (toujours les mêmes écrans pour tous les plugins)
Sauf erreur c’est déjà possible en passant par la configuration avancée de l’équipement puis celle de la commande et enfin en décochant la case Visible puis il faut sauvegarder.
