suite à une mise à jour du plugin speedtest que j’ai effectué, j’ai plusieurs bug sur mon jeedom que je ne parviens pas à résoudre:
Dans les menus impossible d’accéder au deuxième rang de menu contextuel (donc impossible d’accéder au menu de sauvegarde)
Message d’erreur multiple.
Etant assez nouveau sur jeedom je suis vite perdu sur la résolution de ce problème.
ci dessous les iompression d’écran des message d’erreur.
bonjour,
je n’ai pas ce plugin, mais si impossible de faire différemment peut-être essayer en ligne de commande via ssh ou autre de supprimer le dossier du plugin … généralement dans /var/www/html/plugins/
un coup de rm -R /var/www/html/plugins/[dossier du plugin] ou pour ne pas le supprimer mais le déplacer provisoirement dans un autre dossier mv /var/www/html/plugins/[dossier du plugin] /tmp/[nom du dossier provisoir]
