Bug google home volume avec scénario?
Voila, j’ai créer un scénario simple pour activer ma cafetière
1 BP sonoff qui lance la cafetière et qui annonce la fin du café 5 minutes plus tard
je monte le son sur le scénario avec la commande qui va bien
j’ai remarqué que si google home a le même niveau volume que la commande du scénario et bien sa bloque le déroulement du scénario
donc pour que sa fonctionne je monte a 65% le son en début de scénario et je le baisse à 60% en fin de scénario
bug ou pas bug telle est la question ?
Je vous joint la photo du scénario
Testez le volume alors
Si volume != 65
Action volume à 65 sinon pas d’action
bonjour
oui c’est une solution
mais sa n’empêche pas que c’est bizarre que si le google home mini est a 65% volume par exemple
et que si la commande demande le même niveau de volume sa bloque le scénario
merci pour le retour
Tu utilises quoi comme plugin pour faire parler tes Google Home ?
Car avec le plugin TTSCast plugin-ttscast par exemple, tu peux gérer le volume directement dans la commande TTS, sans avoir à gérer le volume indépendamment :wink:
Bonne journée,
TiTidom.
bonjour
j’utilise gcast officiel
je vais essayer avec ttscast
Mais sa ressemble quand même a un bug de gcast non?
ca bloque le scénario ? là c’est pas normal par contre si c’est bien le cas.
bonjour
oui sa bloque le scénario
j’ai mis un moment a faire le lien
je vient de tester avec la commande volumeSet de ttscast et là pas de problème sa marche impeccable
je pense que s’est un bug après je suis pas un spécialiste
Re,
Dans TTSCast, même pas besoin d’utiliser le volumeSet pour cela : dans la commande pour parler, tu mets juste une option "volume": 65 et ca va passer le volume à 65 pendant la diffusion de la voix TTS, et ca remettra le volume à l’ancien niveau automatiquement après la notif TTS :wink: (tu peux regarder la doc, c’est expliqué dedans.
Voici un exemple :
Bonne journée,
TiTidom.
bonjour
je viens de refaire un essais avec gcast avec le volume a 65 et google mini physique a 65 et je rencontre toujours le même problème
je joint un photo du scénario
le logo en cours (en bleu) reste toujours en bleu dans les log rien ne se passe
alors qu’avec ttscast le logo bleu s’affiche 1 seconde s’éteint et dans le log j’ai des informations lié au scénario
bonjour
oui c’est vrai
mais vue que j’utilise le plugin song pour créer des messages je fais comme sa avec gcast
Et tu fais très bien, et chacun fait comme il souhaite :stuck_out_tongue:
Je te présente juste une alternative plus récente et qui tourne, ca permet à chacun de se faire son idée :wink:
TiTidom.
bonjour
oui j’ai bien compris et je t’en remercie
je fais comme sa car avec ttscast j’aime pas la voix et des fois mes messages avec ttscast ne passe pas tous le temps
mais en se qui concerne gcast se problème de volume ressemble a bug
si des personnes peuvent reproduire se scénario sa permettrais de dire oui ou non si c’est un bug
Le log du scénario donne quoi ?
bonjour
le log (avec le volume sur scénario = au volume physique sur google home mini) n’affiche rien
il y a juste le logo bleu (encours) reste toujours bleu
je suis obligé de stopper le scénario manuellement
