J’ai provoquer un petite bug sur un Tiles de mon velux qui bloque totalement le Tiles.
Pour provoque l’erreur j’ai juste rajouter une action après exécution de la commande après sauvegarde la tiles et toujours la mais tout les info disparais et impossible a supprimer et je n’es rien vue dans les Log, pour résoudre le problème, j’ai du supprimer le plugins Freebox os et le réinstaller.
Version plugin = 2021-01-22 12:46:25
Firmware de la freebox = 4.2.8
Raspberry pi 4
Debian GNU/Linux 10 (buster) 64bits (aarch64)
Version Jeedom 4.1.19
Non je n’es rien vue dans les log en mode debug pas contre pas regarde dans le Http
Je pensai que sa pouvais aidée le n° de ligne mais non
Après je peux reproduire le problème a nouveaux et te fournir ce qui peut t’intéresser pour comprendre d’où viens le problèmes, je ne suis plus a une réinstallation près.
Mais pourquoi tu fais un refresh de l’équipement après l’action ?
normalement le refresh se fait automatiquement après l’action
Par contre je ne reproduis pas l’erreur et sans log cela va être difficile
et cette modale que tu ouvres, je n’y intervient même pas. c’est une fenêtre core
Je voulais faire un refresh de l’équipement pour avoir la position du velux pendant sont déplacement car si non il faut attendre 1 minute avent d’avoir le visuel du retour d’êta du coup je voulais le forcer a faire un refresh touts les 10s pendant 50s qui et sont temp total de déplacement et quand j’ai fais sa bug
Bon je vais passée pour un C.O.N
Cette aprèm j’ai reproduis 3 fois le souci et la sa fonction les joie de l’informatique
Bon que dire, a par un grand merci d’avoir pris de ton temp pour me répondre.
Petite question penses-tu qu’il est préférable de passe par un scénario de refresh ou comme j’ai fais ça va
