Je viens de remplacer mes vannes thermostatique Tuya noname par des SonOff, et globalement la transition s’est plutot bien déroulée sauf pour une commande qui semble ne fonctionner qu’à moitié.
C’est la commade « local_temperature_calibration slider » qui se met à jour uniquement si la valeur est supérieur ou égale à zéro. Lorsque la valeur est négative, le retour d’état « local_temperature_calibration » reste sur la dernière valeur positive envoyée (et la température n’est donc pas ajustée de l’offset demandé)
La commande fonctionne si je la met à jour coté Zigbee2MQTT.
J’utilise le plugin JeeZigbee.
Voici le log que j’ai pu extraire :
[2024-04-20 22:08:20] DEBUG : [execute] zigbee2mqtt/0x0cae5ffffeb3dccc/set => {"local_temperature_calibration":"-6"}
[2024-04-20 22:08:20] DEBUG : {"zigbee2mqtt":{"bridge":{"logging":{"level":"debug","message":"Error: Value is not a number, got string (-6)
at Object.assertNumber (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/utils.ts:551:65)
at Object.convertSet (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:1544:19)
at Publish.onMQTTMessage (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/extension/publish.ts:259:52)
at EventEmitter.wrappedCallback (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/eventBus.ts:174:23)
at EventEmitter.emit (node:events:529:35)
at EventBus.emitMQTTMessage (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/eventBus.ts:115:22)
at MQTT.onMessage (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/mqtt.ts:141:27)
at MqttClient.emit (node:events:517:28)
at handlePublish (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/mqtt/src/lib/handlers/publish.ts:172:11)
at handle (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/mqtt/src/lib/handlers/index.ts:29:17)"}}
Edit et je précise que je set cette valeur par la tuile créé automatiquement sur le dashboard, sans modification de ma part.
Cordialement,
K.
