Bug de fonctionnement Hysteresis Plugin THERMOSTAT
1- il y a une régul mais elle est tout sauf précise et surtout, encore une fois, il y a une puissance mini qui est de 1300W obtenus, donc même si le soleil tape dans la baie, il y a toujours un radiateur de 1300W au milieu de la pièce : ca limite la régul …
2. la sonde est intégrée et impossible d’en ajouter une.
3. si tel est le cas, c’est depuis son installation. Je rappelle que la sonde est dans l’unité intérieure et non dans la télécommande …
lorsque je change de consigne, la température suit et on entend ou on sent que ca chauffe plus ou que ca chauffe moins
en régime établi, un samedi ou la consigne est de 19 depuis 6h jusqu’à 21h, la température est respectée et constante s’il fait froid et pas de soleil ou de cuisine (fours, plaques, etc, …). je dirais en ces termes : elle monte et reste facilement a la consigne, par contre, si on chauffe par ailleurs, elle a du mal a réguler par le bas on va dire … compréhensible ?
MSZ HJ50VA Mitsu
oui, j’ai déjà lu ce post mais le code m’est rédhibitoire et surtout inconnu, j’essaie de faire sans ca et je pense qu’il y a moyen mais il faut du temps
Pour une pac air/air, le must serait de pouvoir piloter les niveaux de ventilateurs avec jeedom. Tu peux améliorer ton confort au niveau du bruit.
Voici ma régulation d’aujourd’hui avec un poêle et le plugin thermostat en mode pseudo PID.
J’ai un seul démarrage et une fois arrivé à température la puissance de régulation est plus faible. J’ai 5 niveaux de puissances sur les ventilateurs qui regule en fonction de la puissance du plugin thermostat. Ce qui veut dire, que toute la journée j’ai eu un niveau faible de ventilateurs. Je gagne en confort (moins bruyant )
oui, j’ai bien compris l’histoire des 2 pilotes.
avant, le passait de 17 à 19° à 16h pour être a 19° vers les 19h
maintenant, je lance 19° à 17h et j’y suis a la même heure
tout ca sans consommer plus parce qu’elle surconsomme avec consigne+2 pendant une heure mais elle était pendant 1 de plus en consigne moindre … j’ai mesuré tout ca avec les imprécisions dues a la météo aussi, c’est forcément une cote mal taillée
par contre, mes courbe de température de la journée sont beaucoup plus propres. Je pense y avoir gagné en confort, j’en ai l’impression mais suis je objectif sur ce point ? j’en doute !
alors que veut dire la régul d’une pac air/air ? je me pose la question car je peut mettre une température voulue, tout en auto et hop elle donne la température, ok, ca c’est une régul
mais je peux aussi donner une température et mettre le ventilo a fond ou au grand ralenti si je veux … ca veut dire que si le ventilo est lent, la chauffe est forte et inversement ?
jouer sur les ventilos, ca fait 2 fois qu’on me le dis … ca me plait bien comme solution, de mémoire, tu envoie des ordres au poêle tous les quart d’heure, ca fait beaucoup pour un pac mais j’ai moins d’inertie …
Non, j’envoie des ordres que pour les grands changements de puissances du plugin thermostat. Je n’ai pas tellement d’inertie car mon poêle à granulés se situe dans une pièce de 70 m2, Et je canalise dans les 2 couloirs qui mènent aux chambres. Bref, je chauffe presque uniquement aux granulés.
Je pense que pour répondre à ce type de fonctionnement, il faut déjà trouver la solution pour piloter ta pac avec jeedom!
quand j’ai monté ma pac, j’ai beaucoup hésité avec les granulés : les sacs et le fait de ne pas faire de froid m’ont orienté en fait
la piloter, je sais faire, broadlink et soit consignes a heures fixes, soit ajouter une révision de ces consignes toutes les heures, seul l’usure prématurée du matériel m’inquiète a cause de consignes fréquentes mais si elle régul, elle varie aussi donc je me dis que … ben j’en sais rien
toutefois, ton tuto me laisse songeur et j’ai la conviction qu’il y a quelque chose a adapter chez moi, j’aimerais, a terme, que agenda et thermostat gèrent tout ca avec comme paramètres le temps, et la température extérieure. car actuellement, je ne fais que corriger (pas assez chaud ? ben chauffe plus) alors que le plugin pourrait, lui anticiper (pour 19° à 18h, j’accélère a telle heure)
Bonjour, la nouvelle version BETA du plugin Thermostat publiée ce jour, intègre comme annoncé cette fonctionnalité en option. (pour la gestion du chauffage)
Avec cette option:
  • Le chauffage se déclenche dés le point de consigne
  • Le chauffage s’arrête à la température égale au point de consigne + hystérésis
Cette option pour le mode froid sera intégrée dans un second temps.
4 « J'aime »
