Tout fonctionnait bien jusqu’à ce jour et aujourd’hui gros bug dans les totaux de consommation voir screen alors que la courbe de la journée est juste
je soupçonne le décalage horaire quelqu’un a eu le même bug
Pas de soucis chez moi.
Faut regarder les données pour voir à quel moment l’index a été enregistrée de façon incorrecte et a entraîné ce calcul.
Ça permettra de corriger ensuite (il y a 248 posts qui explique comment s’y prendre)
Il suffit que ton index prenne par malheur la valeur zero (ou valeur très inférieure) et tu prends en conso du jour l’équivalent de l’index .
Je te conseille de défini un max de conso entre 2 relevé d’index
Ou trouve ton ce paramètre je ne l’est pas trouver dans la configuration plugin, ni dans la configuration équipement
200w/h n’est pas une valeur trop faible ?
Si, dans la configuration de l’équipement de type électrique
Oui, tu peux mettre plus, tout dépend de la puissance de l’équipement et de la fréquence des remontés de l’index de conso.
Perso, j’ai des soucis avec mon module du frigo qui a une conso bien régulière tous les 0.1 kWh. Donc, avec 200Wh, c’est bon, cela me permet de survivre à ça.
