Jeedom v4.4 : Alpha
Calendar : Beta
Je ne sais pas comment interpréter cette modale au niveau du widget sur le plugin Agenda :
En cliquant sur la croix :
Logs :
0022|[2023-11-23 12:20:16]INFO : Exécution de la commande [Salon][Agenda][Retirer une date] avec les paramètres {"title":"Test_4_4","message":"2023-11-23"}
0002|[2023-11-23 12:20:16]DEBUG : [Salon][Agenda] Reprogrammation à : 2023-11-23 14:00:00 de : calendar_event Object ( [id:calendar_event:private] => 4 [eqLogic_id:calendar_event:private] => 62 [cmd_param:calendar_event:private] => Array ( [eventName] => Test_4_4 [noDisplayOnDashboard] => 0 [icon] => [color] => #2980b9 [transparent] => 0 [text_color] => #ffffff [start] => Array ( ) [end] => Array ( ) [in_progress] => 0 ) [startDate:calendar_event:private] => 2023-11-23 14:00:00 [endDate:calendar_event:private] => 2023-11-23 15:00:00 [repeat:calendar_event:private] => Array ( [includeDate] => [includeDateFromCalendar] => [excludeDate] => 2023-11-23 [excludeDateFromCalendar] => [enable] => 0 [mode] => simple [positionAt] => first [day] => monday [freq] => 0 [unite] => days [excludeDay] => Array ( [1] => 1 [2] => 1 [3] => 1 [4] => 1 [5] => 1 [6] => 1 [7] => 1 ) [nationalDay] => all ) [until:calendar_event:private] => [_changed:calendar_event:private] => 1 )
L’évènement se supprime brièvement au niveau du widget et se recrée :
Si on supprime l’évènement sur la page du plugins via cette page :
Il est bien supprimé définitivement
Avec comme configuration :
Du coup est-ce le fonctionnement normal ?
Merci ![]()
