Peux-tu me dire quelle est la documentation d’upgrade à suivre ?
Globalement j’ai perdu des fonctions sur la beta.
Notamment le fait de changer la luminosité sur un groupe de lumières. Avant les lumières appliquaient un léger fondu (l’augmentation ou la baisse de lumière était progressive, de l’ordre d’une seconde), maintenant c’est net.
Également, j’ai des problèmes avec l’info « Etat Luminosité ». Il ne se met pas systématiquement à jour, ce qui est problématique car avant je basais tous mes scénarios sur cette info pour savoir si je devais allumer ou éteindre mes lumières, comme un switch.
La bêta n’est pas définition pas stable donc des soucis c’est normal d’autant plus que l’api v2 de hue n’est pas sans bug (retour d’état des lumières par exemple)
Globalement pour répondre
sql : supprimes tous les équipements et relance une une synchronisation
Etat des lumières : c’est connu, home assistance a ouvert un poste chez hue ils ont répondu que c’était pas leur problème
transition sur les groupes : regarde si y’a pas une commande justement pour fixer le temps de transition
profite d’etre sur la beta pour trouver les solutions qui peut te convenir, a terme ( proche je crois ) il n’y aura plus que API V2 chez hue d’utilisable donc autant se faire mal maintenant
Quand tu change la luminosité sur l’appli hue tu as le coté progressif ?
Perso j’utilise des scénario sur appli hue ex la veilleuse de mon fils, j’ai deux scénario sur hue : full ou nuit, je fais appel depuis jeedom a ces scénario en fonction d’un bouton qu’il a dans son lit: 1 click : nuit et 2 click : Full
J’ai bien une transition entre les deux si je switch , la meme que j’ai avec appli hue
Par contre effectivement les commandes ont changé avec la V2, comme dit loic supprime tout et tu resynchronise, tu vas avoir apparaitre tout tes appareil hue, avec les nouvelles commande, reste a toi de repassé sur tout tes scénario pour remplacé les commande qui seront devenu orpheline
En effet tu as raison. Je sais qu’à un moment où à un autre faudra bien y passer.
Seulement j’ai toutes les lumières de la maison qui sont dessus, avec mes interrupteurs sur un IPX.
Du coup c’est pas très WAF tout ça.
Pour le moment j’ai déterré un vieux script PHP que j’avais mis en place avant de mettre tout dans des scénarios Jeedom, ça fera bien l’affaire dans l’attente que l’API et le plugin V2 soient secs !
Pour la luminosité c’est l’effet de fondu qu’on perd, mais en effet je pense que c’est du à la nouvelle API.
Par ex quand tu allumes tes lumières, c’est progressif. En V1 quand tu donnais l’instruction d’une nouvelle luminosité, ça se faisait progressivement aussi. Maintenant c’est immédiat, ce qui est un peu moins sympa visuellement.
Je vais regarder dans les scénarios de l’appli Hue ce que je peux faire, mais globalement je préfère retrouver tous mes scénarios au même endroit pour ne pas oublier où les actions se déclenchent.
Entre Homekit, Jeedom, l’IPX et les protocoles tierces on finit par s’y perdre !
Bon… Après avoir supprimé tous mes équipement et après re-synchro ça va beaucoup mieux.
Je vais faire des essais supplémentaires.
En revanche il y a une scène que je ne retrouve pas (ce qui m’a initialement poussé à passer en beta), c’est la scène « Lumière naturelle » qui permet lorsqu’on l’exécute de passer automatiquement d’une scène à l’autre dans Hue.
@Loic : Je pense que cela doit être une scène spéciale qui n’est pas listée avec les autres.
J’ai parcouru le forum mais je ne suis pas tombé sur des sujets où tu en parles. Je pense que tu as dû déjà évoquer ce sujet, y a-t-il un topic où tu en parles déjà que je puisse m’informer à ce sujet ?
Comme tu veux si c’est moi ça sera plus long là car ma todolist est bien pleine est l’ajout de fonction jamais une priorité. Après un pr c’est bien aussi et plus rapide
Non le repo sera disponible en public soit aujourd’hui soit semaine prochaine. Faut juste un peu de temps car il faut rajouter les check automatisé sur les PR avant de l’ouvrir.
