Bug affichage suite mise à jour
je viens de mettre à jour le Plug-in Palazzetti et l’affichage est parti en cacahuète…
J’ai désinstallé l’équipement, puis réinstallé, la communication fonctionne correctement car les valeurs arrivent mais visiblement il y a un problème d’affichage.
Que faut il faire pour résoudre ce soucis d’affichage.
Bonjour.
Coche la case « widget équipement » dans la configuration de l’équipement.
Merci Flobul.
En effet, j’avais essayé ce matin mais lors de mon essai, un petit triangle avec un intitulé « Erreur Javascript » était apparu… je n’avais pas insisté, mais là, ca a fonctionné du premier coup.
Tout semble ok.
Flobul,
Est ce que c’est toi qui a développé ce plug-in ? Si ouui félicitations et merci.
Pour info, dans les paramètres du poële, les mêmes infos numérotées de 0 à 102 apparaissent 2 fois. (0 à 102 puis 0 à 102). Dans les paramètres cachés les infos apparaissent 3 fois de 0 à 110.
J’ai repris le plugin récemment.
Donc, je suppose que tu as un WirelessPalaControl et pas une box Palazzetti.
Peux-tu être plus précis, je ne saisis pas tout. Un imprim’écran?
Je viens de comprendre, je regarde demain pour corriger.
C’est corrigé en beta.
Dis-moi si c’est bon.
