Depuis un moment je remarque que les téléphones ne sont pas détectés tout de suite à leur arrivée. En regardant les logs je remarque beaucoup d’erreurs de type
BT exception raised: error code 5: Input/output error
BT exception raised: error code 110: Connection timed out
Debian GNU/Linux 10 (buster) 64bits (x86_64)
Que dois-je faire faire pour corriger ces erreurs ?
I get errno = 5 form above, and it means that the command has not been received and is not being processed in the host controller.
et la solution:
hciconfig hci0 reset
Cela provient d’un deadlock qui arrive parfois sur le controller wifi, il n’y a pas vraiment de solution miracle. J’avais fourni un script qui redémarre le demon a interval régulièrement, et si tu regardes les threads recents, tu vas voir quelqu’un qui a propose une solution.
Pour les timeout (110), de memoire, c’est un message normal quand le telephone ne répond pas (car il est absent par exemple).
Merci pour le retour benoit5672,
j’ai tenté hciconfig hci0 reset, down puis up, bluetoothhtcl power off puis on, mais toujours l’erreur toutes les 26 secondes pour chaque thread quand le périphérique est absent. Quand il est présent pas d’erreur code 5.
donc tout a l’air normal maintenant.
quand le mobile est absent, il y a une exception générée par publiez car la commande qui vérifie la presence du mobile par en timeout.
Benoit
