Je suis moi aussi en souffrance pour intégrer la passerelle Lidl ![]()
Ma config : RPI3b Debian 9.11 Jeedom V4.0.62, plugin version (edit : stable) du 6/03/2021.
Débogage effectué selon la doc :
3.1-1 : ok
3.1-2 : ok
3.1-3 : toutes infos récupérées (localkey via méthode par api tuya)
3.1-4 : rien n’a été supprimé
3.1-5 : appli en arrêt forcé, devices via l’api tuya dissociés, google home dissocié
3.1-6 : passerelle en IP fixe 192.168.1.16 (cf. log)
3.1-7 : mode debug actif
3.2-1 : je n’ai gardé que la passerelle et une ampoule
3.2-2 : ok
3.2-3 : Le périphérique est trouvé via la passerelle et puis 21 secondes après : Broken Pipe !
[2021-03-07 10:23:07][DEBUG] : >>>>Daemon Started
[2021-03-07 10:23:08][DEBUG] : Memory used :1754 ko 392 o
[2021-03-07 10:23:08][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-03-07 10:23:08][DEBUG] : ** Ampoule_télé - TuyaCustom2_V2 @192.168.1.16 - c:3 **
[2021-03-07 10:23:08][DEBUG] : Key not set New device: created @192.168.1.16 ADD New device @192.168.1.16 channel:3key:0 @192.168.1.16 c:3 d:0
[2021-03-07 10:23:08][DEBUG] : ** Passerelle_LIDL - TuyaCustom2_V2 @192.168.1.16 - c:2 **
[2021-03-07 10:23:08][DEBUG] : Key:0 Diff:0 Socket already created @192.168.1.16 ADD New device @192.168.1.16 channel:2key:0 @192.168.1.16 c:2 d:0
[2021-03-07 10:23:08][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2021-03-07 10:23:08][DEBUG] : Memory used :1796 ko 288 o
[2021-03-07 10:23:08][DEBUG] : << Update state of: Ampoule_télé @192.168.1.16
[2021-03-07 10:23:08][DEBUG] : Cmd to 192.168.1.16 - Try:192.168.1.16 6668 - Connect OK!
[2021-03-07 10:23:08][DEBUG] : No dps states to update
[2021-03-07 10:23:08][DEBUG] : No other states to update
[2021-03-07 10:23:08][DEBUG] : << Update state of: Passerelle_LIDL @192.168.1.16
[2021-03-07 10:23:29][DEBUG] : << Ping of: Ampoule_télé @192.168.1.16 diff:21
[2021-03-07 10:23:29][DEBUG] : Cmd to 192.168.1.16 - Try:192.168.1.16 6668 - Connect OK! - socket_write failed:32 Broken pipe
[2021-03-07 10:23:29][DEBUG] : Error on:192.168.1.16 is :Broken pipe n:32 diff:21
Conf Passerelle :
Conf Ampoule :
Ai-je loupé quelque chose ?
