Je viens d’acheter un RM4 Pro « v62092 ».
Sur l’application cela fonctionne correctement, mais impossible de faire fonctionner sur Jeedom.
J’ai suivi divers Tuto, mais ils mentionnent la version 5, la led orange pour l’apprentissage des commandes ne s’allume pas et rien dans les logs, la version 6 est-elle compatible au plugin ?
Merci pour votre aide
Il faut aller dans les propriétés du RM4 sur l’appli est enlever le verrouillage de l’appareil.
Ensuite l’apprentissage des commandes fonctionne, et l’appli continue de fonctionner.
Pour l’option Câble équipés de mesures de Température et d’Humidité, seule l’info Température est créée.
Il faut ajouter une info numérique et la nommer « humidity » (5 min pour refresh)
Bonne journée
