Bonjour , malgres les manips en ssh cité dans des sujets precedents , les dependances ne se lancent toujours . qqn peut il m aider , merci
Merci de nous donner des infos sur votre configuration.
Vous avez fait cette manip ? :
sudo pip3 install cryptography==2.6.1
Lydie.
je suis en version 4.2.14 sur RPI 4B , et oui j ai fait la manip + redémarrage jeeedom
Mettez l’intégralité du log d’installation des dépendances.
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_broadlink
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo apt update
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
82 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
+ echo 3
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python
python-is-python2 is already the newest version (2.7.18-9).
The following package was automatically installed and is no longer required:
raspi-gpio
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 82 not upgraded.
+ echo 4
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end broadlink
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_broadlink
Vous êtes sur une distribution Debian 11, (BullsEye) alors qu’il faut Debian 10 (Buster).
Refaites votre installation en Raspberry Pi OS Buster pour corriger cela.
je tiens a preciser que je suis vraiment un novice et que j ai pas vraiment choisi la version que j ai installé . Si j ai bien compris , debian 11 a retire python 2 et le plugin broadlink a besoin de python 2 pour fonctionner , est ce bien cela ? et si oui j ai cru comprendre que l on peut installer python 2 sur debian 11 , ca ne serait pas plus simple que de tout reinstaller ?
Surtout si tu es un novice, le plus simple et sûr est de réinstaller un Debian 10.
Si vous n’avez pas choisis, c’est que vous avez utilisé Raspberry Pi imager par défaut, pour installer Raspberry Pi OS 64 bit Buster (pour les Raspberry Pi4B) il faut télécharger cette image :
http://downloads.raspberrypi.org/raspios_lite_arm64/images/raspios_lite_arm64-2021-05-28/2021-05-07-raspios-buster-arm64-lite.zip
Et vous la gravez avec Raspberry Pi Imager via le menu du bas : Utiliser une image personnalisée.
Et vous installez Jeedom ensuite.
ok , je vais reinstaller debian 10 et merci fabrice d avoir pris du temps pour moi .
Il y a quelques règles à respecter après l’installation, dont la plus importante est la mise à jour de tout :
Une seule ligne :
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Quand cela est terminé : sudo reboot
je suis sur un dd ssd , donc si je le formate je peux graver l’image debian10 dessus directement ou il faut refaire toute la procedure avec la carte sd ?
Vous n’avez plus besoin de carte micro sd depuis longtemps sur les pi4.
Gravez directement l’image.
