Depuis quelques jours et après plusieurs mois de fonctionnement, mon Broadlink RM pro + ne répond plus J’ai cherché mais je n’ai pas trouvé la cause du problème. Si quelqu’un a une idée je suis preneur
Voici quelques éléments :
- J’ai vérifié les branchements = OK
- Débranché et rebranché le Broadlink pour m’assurer qu’il fonctionnait bien = OK
- J’ai testé mes appareils infrarouge = OK
- Le Broadlink est bien présent sur mon WiFi
- Côté Jeedom (Rpi3B+ en v4.0.61) tout est au vert, aucun NOK. Le plugin est bien installé, j’ai relancé les dépendances.
En revanche je constate que le log « Broadlink » est dans les choux depuis plusieurs jours :
[2020-12-30 23:04:52.036][ERROR] : The device is offline
[2020-12-30 23:09:52.052][ERROR] : The device is offline
[2020-12-30 23:14:52.064][ERROR] : The device is offline
[2020-12-30 23:19:52.073][ERROR] : The device is offline
[2021-01-01 09:22:36.983][ERROR] : The device is offline
[2021-01-01 09:27:36.986][ERROR] : The device is offline
[2021-01-01 09:32:37.005][ERROR] : The device is offline
[2021-01-01 09:37:37.017][ERROR] : The device is offline
[2021-01-01 09:41:37.445][ERROR] : The device is offline
[2021-01-01 09:42:37.030][ERROR] : The device is offline
[2021-01-01 09:47:37.047][ERROR] : The device is offline
En complément et pour information, voici le log « Broadlink upgrade » suite à la relance des dépendances ce matin (si il y a des données sensibles merci de me le signaler pour correction) :
* Installation des dépendances *
Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Fetched 15.0 kB in 1s (11.4 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
libudev-dev is already the newest version (241-7~deb10u5+rpi1).
python3-dev is already the newest version (3.7.3-1).
python3-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
python3-requests is already the newest version (2.21.0-1).
python3-setuptools is already the newest version (40.8.0-1).
python3-pip is already the newest version (18.1-5+rpt1).
The following package was automatically installed and is no longer required:
raspi-gpio
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
The following additional packages will be installed:
libssl1.1
Suggested packages:
libssl-doc python3-wxgtk3.0 | python3-wxgtk
libffi-dev python3-serial
The following packages will be upgraded:
libssl-dev libssl1.1
2 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 48 not upgraded.
Need to get 3085 kB of archives.
After this operation, 716 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libssl-dev armhf 1.1.1d-0+deb10u4+rpt1 [1583 kB]
Get:2 http://ftp.igh.cnrs.fr/pub/os/linux/raspbian/raspbian buster/main armhf libffi-dev armhf 3.2.1-9 [159 kB]
Get:3 http://mirrors.ircam.fr/pub/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-serial all 3.4-4 [67.6 kB]
Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libssl1.1 armhf 1.1.1d-0+deb10u4+rpt1 [1276 kB]
apt-listchanges: Reading changelogs...
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
Fetched 3085 kB in 2s (1565 kB/s)
Selecting previously unselected package libffi-dev:armhf.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 65892 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libffi-dev_3.2.1-9_armhf.deb ...
Unpacking libffi-dev:armhf (3.2.1-9) ...
Preparing to unpack .../libssl-dev_1.1.1d-0+deb10u4+rpt1_armhf.deb ...
Unpacking libssl-dev:armhf (1.1.1d-0+deb10u4+rpt1) over (1.1.1d-0+deb10u3+rpt1) ...
Preparing to unpack .../libssl1.1_1.1.1d-0+deb10u4+rpt1_armhf.deb ...
Unpacking libssl1.1:armhf (1.1.1d-0+deb10u4+rpt1) over (1.1.1d-0+deb10u3+rpt1) ...
Selecting previously unselected package python3-serial.
Preparing to unpack .../python3-serial_3.4-4_all.deb ...
Unpacking python3-serial (3.4-4) ...
Setting up libssl1.1:armhf (1.1.1d-0+deb10u4+rpt1) ...
Setting up libffi-dev:armhf (3.2.1-9) ...
Setting up python3-serial (3.4-4) ...
Setting up libssl-dev:armhf (1.1.1d-0+deb10u4+rpt1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.28-10+rpi1) ...
Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
Processing triggers for install-info (6.5.0.dfsg.1-4+b1) ...
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: wheel in /usr/lib/python3/dist-packages (0.32.3)
The following packages were automatically installed and are no longer required:
python3-asn1crypto python3-cffi-backend python3-entrypoints raspi-gpio
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following packages will be REMOVED:
python3-cryptography python3-keyring python3-secretstorage
0 upgraded, 0 newly installed, 3 to remove and 48 not upgraded.
After this operation, 1476 kB disk space will be freed.
(Reading database ... 65967 files and directories currently installed.)
Removing python3-keyring (17.1.1-1) ...
Removing python3-secretstorage (2.3.1-2) ...
Removing python3-cryptography (2.6.1-3+deb10u2) ...
Skipping cryptography as it is not installed.
Collecting cryptography
Downloading https://www.piwheels.org/simple/cryptography/cryptography-3.3.1-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (782kB)
Requirement already satisfied: six>=1.4.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (from cryptography) (1.12.0)
Collecting cffi>=1.12 (from cryptography)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/cffi/cffi-1.14.4-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (346kB)
Collecting pycparser (from cffi>=1.12->cryptography)
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ae/e7/d9c3a176ca4b02024debf82342dab36efadfc5776f9c8db077e8f6e71821/pycparser-2.20-py2.py3-none-any.whl (112kB)
Installing collected packages: pycparser, cffi, cryptography
Successfully installed cffi-1.14.4 cryptography-3.3.1 pycparser-2.20
Requirement already satisfied: cryptography in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (3.3.1)
Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from cryptography) (1.14.4)
Requirement already satisfied: pycparser in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from cffi>=1.12->cryptography) (2.20)
Requirement already satisfied: pycrypto in /usr/lib/python3/dist-packages (2.6.1)
Requirement already satisfied: pyudev in /usr/lib/python3/dist-packages (0.21.0)
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python3/dist-packages (2.21.0)
* Installation terminée *
