Salut a tous je compte brancher un shelly dimmer 2 sur une installation en va et vient . Je vous ai fait sur le 1er schéma mon installation en ce moment et sur le 2e l’installation avec le shelly comme je compte le brancher .
Est ce que cela vous semble cohérent et fonctionnel?
Merci pour vos réponses
Quels sont des inters actuels (marques/modèle) ?
Dans tous les cas ton schéma de variateur ne fonctionnera pas car il semble que tu le places en parallèle (comme le schéma est brouillon difficile d’ailleurs de dire ce qu’il est exactement) de tes inters.
Dans tous les cas le va et vient ne peut pas être utilisé sur le Shelly dimmer2, sauf à remplacer les inverseurs (bistables) par des boutons poussoirs (monostables).
Je suppose aussi que tu veux câbler ton dimmer sans neutre ?
Je suppose que le petit rectangle au dessus du Shelly est le By Pass ? Si oui il ne se cable pas du tout comme cela. Il doit juste être câblé au plus près de la lampe entre les deux fils qui alimentent cette dernière
Veuillez ne pas utiliser le tag d’un plug-in si la question ne concerne pas le plug-in !
