Ton câblage est ok
Merci. Je tenterai aujourd’hui …
Et si jamais je veux conserver le bouton on/off ?
Du coup je câble comment ?
Pour l’histoire de la puissance pour la pompe on est bien d’accord qu’il faut donc un relais au vu des puissances de coupure indiquées pour le fibaro ?
Pour le bouton tu as 2 possibilité, 1 tu le câble en parallèle.
2 tu fais passer le bouton par S1
Pour la pompe oui c’est mieux de passer par un contacteur type contacteur pour ballon eau chaude.
En parallèle : Je branche un fil de l’inter, sur I et l’autre sur Q1. ?
En passant par S1 : Un fil sur S1 et l’autre sur I ?
En parallèle c’est Q1 qui est brancher sur la sortie bouton.
Dans ce cas si tu allume avec jeedom tu mets le courant sur le transfo, si le fibaro est off tu peux aussi allumer directement par le bouton. Mais dans ce cas il faut éteindre avec le bouton.
Si tu utilise le S1 du fibaro Q1 est raccorder sur la phase du transfo, la sortie bouton est raccorder sur S1 .
Dans ce cas soit tu allume par jeedom et si tu utilise le bouton lui va agir sur la sortie Q1 du fibaro.
euh, je n’ai pas tout compris !!
Sur mon dessin technique PAINT, ça donne quoi ?
(Je suis comme mes élèves, je comprends vite, mais faut m’expliquer longtemps… et je précise, je ne suis pas prof de physique !!!)
Voici un nveau paint (digne d’un Picasso )
Dans ton coffret pour l’éclairage : tu as un fil qui part du bornier vers le bouton lampe, et ensuite du bouton la sortie part vers le transfo (c’est celui-ci qu’il faut brancher sur S1 ensuite sur Q1 tu branche le fil qui va au transfo (phase )
Donc le dessin n° 1 est presque bon .
J’ai repris vite fait, pas à la maison
Ok donc quand tu parles du transfo tu parles du transfo 230-12v (qui n’est pas dans le coffret !)
Oui c’est bien ça. Ton interrupteur actuellement alimente la phase sur le transfo quand tu allume
bon je remonte le post.
Mon électricien vient de câbler le coffret de la piscine. J’ai deux modules fgs-224 (installé dans deux modules rail din fgs-244)
On a branché l’eclairage sur le module n°1 (Q1) et la pompe de filtration sur le module n°2 (Q1)
Sur l’électrolyseur, le pisciniste a installé un interrupteur : ce bouton permet de moduler la production de chlore suivant si le dome de la piscine est fermé ou ouvert.
Bref, cet interrupteur est simplement branché sur un bornier de l’électrolyseur.
Je voudrais brancher ce bornier sur Q2 du module n°2 MAIS que dois-je brancher où ? Car sur Q2 en sorite c’est du 220V ?
A la rigueur su on branche Q2 vers une des deux bornes du bornier, que brancher sur la deuxième borne ?
De plus je ne trouve nulle part ce que sont Sx, S1 et S2. Car avec le module din, ces 2 boutons sont déjà implémenter et on ne peut pas brancher de boutons en s1 et s2 .
Merci pour votre aide.
Normalement tu peux brancher les boutons ex :
1 bouton entre sx et s1 et pareil pour le 2e sx et s2
