Boxio & Jeedom delta (pas de /dev/ttyACM0)
je me lance dans jeedom grâce à son arrivée sur Freebox delta : bravo !!!
Par contre je démarre avec déjà des galères : je suis équipé en domotique inone et donc j’installe boxio (j’ai l’interface CPL USB qui fonctionne avec une dombox).
Mais dans la liste des ports usb du plug in, je ne trouve pas l’usb pour connecteur mon interface usb CPL pas de “/dev/ttyACM0”.
J’ai effacer ma VM et relancer son téléchargement pour repartir sur une base seine : mais toujours pareil. Je retente à nouveau une ré-installation.
Si quelqu’un peut me donner quelques indication pour m’aider à avancer.
Bravo à jeedom et à free. Merci d’avance pour l’aide de la communauté.
Bonjour à ceux qui ne répondent pas …
oui je vois que ça ne se bouscule pas pour le plugin boxio … HELP !!!
Bon finalement le porte usb a « enfin » vu mon interface CPL.
Maintenant c’est le plugin boxio qui démarre mal avec l’erreur suivante : Class ‹ object › not found".
A priori en creusant j’ai vu que pas mal de plugin renvoyé cette erreur avec Jeedom V4, et que les développeurs les mettait à jour efficacement.
Comment faire remonter le soucis au développeur de boxio (un dénommé « apages ») pour qu’il réalise la mise à jour.
Merci donc à la communauté de répondre à ce message et m’indiquer comment joindre ce développeur.
Bien à vous.
Romu.
2 sujet pour la même chose tu es désespéré.
J’aurais bien voulu t’aider mais je ne connais pas du tout ce plugin
Oui désespéré !
et surtout je ne sais pas s’il est plu pertinent de parler de mon problème sur le forum de jeedom en VM Freebox delta ou en plugin boxio …
c’est un problème du plugin Boxio, le souci de object.
je lui ai poussé la correction :wink: @apages2 ?
Pour le souci de USB non reconnu, les vm freebox n’ont pas les USB Plug&Play donc il faut arrêter et relancer la vm pour voir les usb :wink:
ceci sera corriger lors de la prochaine stable de freeboxOS
Merci !
c’est efficace avec vous :wink:
je pense que mon interface est bien reconnu sur l’usb.
Comment savoir que la mise à jour du plugin boxio avec la correction est disponible ?
J’avance à petit pas dans jeedom, j’espère pouvoir l’exploiter selon me besoins.
tu aura une pastille rouge en haut a droite avec un nombre ( le nombre de Maj a faire) si tu clique dessus tu vera tous les plugins et core dessus :wink:
OK ! compris …
combien de temps pour que la mise à jour arrive selon toi ?
Romu, tu trouveras une mine d’info sur l’ancien forum de Boxio ici
https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=133&t=2935
Moi aussi, j’utilise Boxio avec InOne de Legrand.
Je suis également en cours d’installation du plugin sur une Jeedom Smart
A bientôt
