Bonjour. Je m’excuse d’avance pour mon français. Je suis un peu désespéré.
J’ai une Box Jeedom Smart.
Tout d’abord, j’ai toujours eu un problème: il fait très chaud, et quand il redémarre à partir d’un logiciel, il ne démarre pas. Je dois le débrancher et le brancher plusieurs fois jusqu’à ce qu’il fonctionne. J’ai remarqué que si j’attends qu’il refroidisse avant de le rebrancher, il a tendance à démarrer la première fois (parfois cela prend plusieurs essais). J’aimerais une solution, car si mon courant est coupé, quand le courant revient, Jeedom ne me met pas en marche.
Deuxièmement, j’ai migré de la version 3 à la version 4, avec une clé USB de 8 Go, et tout s’est bien passé. Le problème est apparu lorsque j’ai mis à jour la version Linux (comme recommandé). A l’étape 4 (étape 4), il est bloqué. Cela fait des heures que la barre de progression a atteint 165%, jusqu’à ce que le pourcentage ait disparu et que la barre de progression soit complètement remplie de bleu à l’infini. Désormais, la box Jeedom ne démarre plus. J’essaie de le démarrer depuis plusieurs jours (en le laissant refroidir et en le rebranchant), et cela ne fonctionne pas. Qu’est-ce que je peux faire? Je ne suis pas un expert. des instructions détaillées seraient bienvenues.
J’ai essayé une récupération, en restaurant les valeurs d’usine, en mettant une clé avec le fichier backupJeedom.tar.gz qui est là-bas, en suivant les instructions là-bas. Rien ne semble se produire (pas de signal HDMI à l’écran, ne s’affiche pas sur mon réseau).
Je souhaite une solution détaillée. Je ne comprends pas grand-chose, mais peut-il s’agir d’une installation propre de Debian (la nouvelle qu’ils recommandent), puis de la version 4, puis de restaurer ma sauvegarde? D’où je l’obtiens? Comme je le fais?
Merci d’avance. Je suis désespéré.
Information complémentaire:
- Je connecte un HDMI à l’écran et il ne reçoit pas de signal. Tout en noir.
- Quand je le laisse branché, il devient un peu chaud (presque rien) et la lumière bleue interne est allumée et fixe.
- Fichier install.log joint que vous avez généré à l’étape 4 lors de la tentative de mise à niveau vers la V4. (Cela ne me permettra pas de joindre parce que je suis un nouvel utilisateur, donc je copie et colle le contenu ici):
==== PREPARE CARD ====
65536+0 records in
65536+0 records out
33554432 bytes (34 MB, 32 MiB) copied, 5.09433 s, 6.6 MB/s
/dev/mmcblk0: msdos partitions
Welcome to fdisk (util-linux 2.27.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x876e0646.
Command (m for help): Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x11c3ecca.
Command (m for help): The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
131072+0 records in
131072+0 records out
67108864 bytes (67 MB, 64 MiB) copied, 13.7177 s, 4.9 MB/s
Command (m for help): Partition type
p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
e extended (container for logical partitions)
Select (default p): Partition number (1-4, default 1): First sector (2048-15269887, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (65536-15269887, default 15269887):
Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 256 MiB.
Command (m for help): Selected partition 1
Partition type (type L to list all types): Changed type of partition 'Linux' to 'W95 FAT32 (LBA)'.
p primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
Select (default p): Partition number (2-4, default 2): First sector (2048-15269887, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (589824-15269887, default 15269887):
Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 8 MiB.
p primary (2 primary, 0 extended, 2 free)
Select (default p): Partition number (3,4, default 3): First sector (2048-15269887, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (606208-15269887, default 15269887):
Created a new partition 3 of type 'Linux' and of size 8 MiB.
p primary (3 primary, 0 extended, 1 free)
Select (default e):
Selected partition 4
First sector (2048-15269887, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (622592-15269887, default 15269887):
Created a new partition 4 of type 'Extended' and of size 7 GiB.
Command (m for help): All primary partitions are in use.
Adding logical partition 5
First sector (624640-15269887, default 624640): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (624640-15269887, default 15269887):
Created a new partition 5 of type 'Linux' and of size 8 MiB.
Adding logical partition 6
First sector (643072-15269887, default 643072): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (643072-15269887, default 15269887):
Created a new partition 6 of type 'Linux' and of size 256 MiB.
Adding logical partition 7
First sector (1169408-15269887, default 1169408): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (1169408-15269887, default 15269887):
Created a new partition 7 of type 'Linux' and of size 6.7 GiB.
Syncing disks.
/dev/mmcblk0: msdos partitions 1 2 3 4 <5 6 7>
2048+0 records in
2048+0 records out
1048576 bytes (1.0 MB, 1.0 MiB) copied, 0.063991 s, 16.4 MB/s
mkfs.fat: warning - lowercase labels might not work properly with DOS or Windows
mkfs.fat 3.0.28 (2015-05-16)
2048+0 records in
2048+0 records out
1048576 bytes (1.0 MB, 1.0 MiB) copied, 0.068647 s, 15.3 MB/s
mke2fs 1.42.13 (17-May-2015)
Discarding device blocks: 4096/1755136 528384/1755136 done
Creating filesystem with 1755136 4k blocks and 438912 inodes
Filesystem UUID: 76c5e46c-8de7-4821-91a7-add15e04a486
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632
Allocating group tables: 0/54 done
Writing inode tables: 0/54 done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: 0/54 done
==== INSTALL BOOT ====
442+0 records in
442+0 records out
442 bytes copied, 0.002228 s, 198 kB/s
96+0 records in
96+0 records out
49152 bytes (49 kB, 48 KiB) copied, 0.003296 s, 14.9 MB/s
1184+0 records in
1184+0 records out
606208 bytes (606 kB, 592 KiB) copied, 0.037973 s, 16.0 MB/s
==== INSTALL JEEDOM ====
mkdir: can't create directory '/mnt1': File exists
mkdir: can't create directory '/mnt2': File exists
umount: can't umount /mnt2: Invalid argument
umount: can't umount /mnt1: Invalid argument
