@drs donc finalement on est obligé de passer par le cloud pour la faire fonctionner avec jeedom si j’ai bien compris
Moi j’ai l’ancienne box Lidl, que j’ai connecté à Tuya (au lieu de la connecter à l’application Lidl Home) et je passe par le plugin wifilightV2 pour la connexion à Jeedom (qui l’attaque en local et pas par le cloud).
Elle n’est plus compatible Tuya ou SmartLife cette version ?
Si c’est d’ailleurs la dessus que je l’ai ajoutée. Une fois intégré à jeedom on peut se passer de cette appli ?
Tu es obligé de l’avoir connecté à Tuya pour la connecter via wifilightV2, mais après tu n’es pas obligé d’utiliser l’application Tuya, tu peux utiliser directement Jeedom our intéragir avec tes périphériques.
Moi, je garde l’application Tuya pour pouvoir ajouter de nouveaux périphériques, je l’ajoute dans Tuya et ensuite je synchronise dans wifilightV2.
Oui totalement. Avec homekit, tu fais tout en local.
J’ai conservé aussi smartlife car j’ai d’autres équipements dessus et c’est pratique pour en ajouter des nouveaux (d’ailleurs que tu es obligé de passer par là pour ajouter des équipements car le plugin ne fait que synchroniser)
Toutes vos réponses m’éclairent maintenant sur le fonctionnement
Par contre, dans la doc du plugin plugin hk_control, il est précisé dans le tableau de compatibilité Gateway → Doit être ajouté à Maison puis retiré, donc nécessite un iPhone ou iPad (et l’app Maison) pour mettre l’équipement sur le réseau la première fois ou en cas de problème.
Je ne suis pas sur de l’avoir intégré à maison avant de la mettre dans le plugin.
Il me semble me souvenir que ca fonctionne sans faire cette manip
je n’ai de toute facon pas d’iphone donc je vais le faire sans
Hello
mais qu’est ce que ca apporte de passer par hk-control par rapport au flash (hors mis que le flash necessite des manip)
Comme une andouille je n’ai pas lu le topic de l’autopsie jusqu’au bout et que c’est maintenant plus ou moins obsolete… Je viens d’acheter la passerelle qui etait en promo
Je pense que tu peux l’utiliser hors cloud, comme une clé sonoff ou conbee si tu l’as flash
merci pour l’info, hors cloud ca me va tres bien
Attention de ne pas confondre avec l’ancienne version de gateway LIDL/Silvercrest.
akenad ![]()
Pour essayer, j’ai acheté une passerelle et une prise connectée. Je n’ai pas d’iPhone.
Après lecture de ce topic, j’en conclus qu’il me faut :
- installer l’appli Smart Home de lidl et configurer la passerelle et la prise connectée
- acheter et configurer le plugin-hkcontrol pour intégrer tout ça à Jeedom (hors cloud).
Ou alors, je peux hacker la passerelle et l’utiliser directement avec un plugin Zigbee hors cloud.
→ quel plugin est conseillé ?
J’ai tout compris ?
Si c’est la dernière version de la gateway (zigbee) pas de hack possible (et pas nécessaire).
D’autre part j’ai pris l’appli smartlife plutot que la lidl (qui permet d’avoir en une seule appli tous tes autres devices si tu en as)
l’ancienne c’est celle avec les bords anguleux et le dessin sur le capot ?
mais quelle difference avec celle qui a les bord arrondis ?
Et surtout au standard zigbee 3. Dessus, j’ai pu appairer des détecteurs zigbee à pas cher de chez ali
Pour les appareiller les detecteurs, tu passes toujours par l’appli smartlife ?
Oui toujours
